Baschti
Unis, Contis oder Michelin?
Mahlzeit.
Die Alu-Saison is rum und mit diesem Sommer sind nun auch die Reifen an der Hinterachse runter. Damit müssten sie glaub ich 45000-50000km gehalten haben. Also, gefahrene Kilometer (im Winter ja nicht montiert).
Ansonsten war ich von den Fahrleistungen recht zufrieden, falls jemand das Urteil brauchen sollte. :-D Über den Verschleiß kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden.
Im Frühjahr kommen rundum neue Dunlop SP 9000 drauf.
Baschti
also meine rainsport1 sind jetzt so langsam runter - gehalten haben sie (ca.) 60000 sommer-kilometer und es is nur die hinterachse wirklich knapp vorm "runter" - die vorderen schauen eigentlich noch nach einer oder zwei saisons aus, aber wenn, dann mach ich alle neu.
für den nächsten sommer kommen nun marangoni zeta linea drauf - die haban shrek und chaoti auch drauf und die bei shrek haben mich vomm überzeugt.
sind meiner meinung nach besser im regen als die rainsport1. :-D
das zeuch von den franzosen käme mir übrigens nie an die füße. :-P
schon allein wegen dem hohen abrollgeräusch...
Hätt ich doch gleich Geld gespart und die Rainsport damals gekauft. :-D
50tkm und schon runter??? :o
Meine Dunlops vorne haben nach 60tkm noch gute 5mm Profil. Hinten kann ich nichts zu sagen da ich einmal einen Nagel drin hatte und direkt beide hinten erbeuert habe.
Du Scherzkeks. Vorne die sind auch noch in Ordnung und das Profil ist ebenso gut wie bei dir. Hinten sind sie runter. Und da das die Antriebsachse ist und ich glaub auch das meiste Gewicht aufliegt, ist die Abnutzung logischerweise größer.
    • Nein, bei Leistungsmangel kommt das Getriebe nicht in Frage.    Also bei meinen ZEE Smarts blinkt es....   Könnte doch was mit der AGR zu tun haben. Ich hatte mal solche Probleme,  da lag es an der AGR.    Unwahrscheinlich. Gab es als Ursache so m.W. noch nie.    Tatsächlich führt mangelnder Ladedruck zu Leistungsverlust ohne Eintrag im Fehlerspeicher. Allerdings nur bei hoher Last, also in den großen Gängen. In den unteren Gängen sollte der Smart auch ohne Ladedruck normal fahren.    Wurden alle Fehlerspeicher ausgelesen? Gibt ja mehrere. Für jedes Steuergerät einen.
