HamburgerJung
suche SerienAuspuff für Bastelzwecke!!!!!
ich suche dringend einen Serienauspuff für Bastelzwecke.
Von welchem Modell das Teil stammt istz mir völlig egal. Auch ein defekter Kat oder Beulen interessieren micht nicht wirklich. Also Leute! Meine eMail Adresse steht oben drin, oder meldet euch per PM.
Los! Macht schon! Bewegt Euch mal in den Keller, da schwirrt doch bestimmt noch was rum oder ? :-D
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Wie viele brauchste denn?
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
och Diesel, weißt du wenn du so fragst.
3 stück für den Anfang wären nicht schlecht! (ist jetzt kein scherz)
wie gesagt, zustand relativ egal und modell sowieso!
mfg.
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Frag mal Holzauto................
Wo warste denn am 06.06.?
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Also 2 Stück habe ich definitiv. Ansonsten muß ich mal in meiner Halle nachschauen, wieviele da noch liegen.
OWL Smarties
@Chaoti, ja sorry, hatte vergessen ab zu sagen...
Ich konnt mich nicht mehr halten und habe meine Federn schon am Freitag eingebaut. Da ist es ein bisschen später geworden.... (22:30 Uhr)
Aber dafür kann ich euch beim nächsten Treffen was schönes Zeigen :-D
@MrDiesel:
Was willst denn für die Puffs haben? Sag mir doch mal eine Preisvorstellung (Mail oder PM...)
also bis denne
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Beim nächsten Stammtisch bin ich am Gardasee. Vielleicht erscheinst Du ja mal mit Deiner Büchse am Chiemsee? Oder am 21.6./22.6. zum Ostseetreffen in Stralsund?
Äm Chimsee?? Nee lass mal, das ist mri zu weit.
Da bin ich ja wieder am Kilometer schubben wie´n blöder....
Aber nach Stralsund komme ich denke ich mal.
Aber eriner mich am besten nochmal dran :roll:
Weißt ja, ich hab viiieeeel im Kopf :lol:
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
hallo chris,
komm doch einfach am nächsten sonntag mit zum heidepark.. infos dazu findest duhier.
bin schon gespannt, wie deine kiste jetzt ausschaut
alles wird gut, holzauto
soll ich den Puff mitbringen?
Au ja! da wollten ich und meine kleene sowieso nochmal hin.
Ich bin dabei! Anmeldung geht nachher raus.
@Chaoti, Auspuff? Damit meinst Du aber nicht mich oder? Ich mach mir meine doch selber :-D
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Ich denke Du suchst noch welche zum Zerbasteln?
Ja, achsoo, hast Du auch noch einen oder wie?
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Ne' aber ich habe noch Eike's in der Grage nach der Tauschaktion. Nur weiss ich nicht, ob er ihn noch braucht........
PM an Dich ist raus...
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
OOps, hab den Thread ganz aus den Augen verloren. Wenn Du die beiden Puffs brauchst, kannst Du sie für die Portokosten haben. Liegen eh nur bei mir rum. Schreib mich am besten unter MrDiesel@smart-owl.de an; die ich zumindest jeden Tag ab... :roll:
OWL Smarties
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
