Lupo
neues über den SLR
wie der SLR wirklich gebaut wird.... :) :) :)
hier bitteschön
CU 'N My Showroom
The Smartseller of Auditown
Member der...
Träume nicht dein Leben sondern
Lebe deine Träume :)
CU 'N My Showroom The Smartseller of AuditownMember der...smartinlogoforum.jpg
Träume nicht dein Leben sondern Lebe deine Träume :) ICQ Nr. 337467404
komisch - diese seite taucht inzwischen in so ziehmlich jedem forum auf... ;-)
dabei dürfte dieser umbau ja auch schon fast ein viertel bis die hälfte des echten slr's kosten. :-P
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
aber mühe hat er sich scho gemacht der kollege :) :)
CU 'N My Showroom
Member der...
lt. BILD hat der Typ da so 75T € reingsteckt, iss komplett aus Stahlblech gezimmert. Er hat alles was er über das Auto bekommen konnte gesammelt, Modelle ausgemessen, den alten Benz um 29 cm gekürzt und gedengelt was das Zeugs hält. Iss aber halt kein smart. ;-)
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
Da stand irgendwas von er wäre Orgelspieler oder so was in der Art
in dubio pro smart
Olaf
Orgelspieler.. so nenn man das also heute :-D:-D:-D
Üüüühh!!!
Matze
Auto: noch ein gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Kult Audio K3 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
