S07080
Endstufe brücken
So, am Freitag ist der große Tag, alles wird eingebaut. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Wie brücke ich den eine Endstufe??? Es ist kein Schalter dran wie bei manchen Endstufen. Es handel sich um eine Protovision 284. Den Tiefpaß habe ich schon auf 106Hz gesteckt, was muß ich noch beachten? Ach ja, es soll natürlich ein Subwoofer dran.
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
Eine endstufe ist ganz einfach gebrückt, indem man einfach vom Kanal A das Plus nimmt, und vom Kanal B das minus und den Woofer an diese beiden Anschlüsse anschliesst.
Welche GENAU du nehmen musst, steht i.d.R. auf der Endstufe drauf!
Üüühh!!!
Matze
P.S.: 106 Hz ist mit SICHERHEIT zu HOCH!
Auto: noch ein gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Kult Audio K3 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3. höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
Hallo Matze,
danke für die schnelle Antwort.
106Hz ist zu hoch????? Was sollte ich den einstellen???? Oder muß ich an der Endstufe garnichts ändern, da ja das JVC SH99R einen Subwooferausgang hat??? Was ist besser??? Auf der Endstufe stecken oder vom Radio aus regeln????
S07080
jepp - meiner läuft auf 50 hz, da die anderen einstellungen der radiointernen trennung (80 und ich glaub 150 hz, schon den sub etwas haben dröhnen lassen. gleichzeiting hab ich zusätzlich noch die tiefpassfilter der endstufe aktiviert. somit hab ich eine noch bessere trennung ducht die erhöhte flankensteilheit.
allerdings sollten bei 50 hz schon wieder gut kicken könnende frontlautsprecher drin sein... :roll: ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Also bei meiner Endstufe sind 40, 48, 60, 72, 88, 106.... Hz möglich. Da ich nur eine 8" Sub habe denke ich sollte ich nicht zu weit runter gehen. Als Front LS habe ich wie gesagt diese Lautsprecher in den Eimern gut verdämmt verbaut. Soll zwar noch ein größerer rein aber den Sub habe ich erstmal geschenkt bekommen. Es handelt sich um einen "next eight". Ob er was ist oder eher nicht, keine Ahnung. Er macht aber einen sehr guten Eindruck, was aber nicht viel heißen muß.
S07080
Wenn du die Möglichkeit hast, es auszuprobieren, dann mach das doch.
Solange der Subwoofer dröhnig klingt, isser zu hoch getrennt..
Üüüühh!!1
Matze
AIM: Matze201279
hab auch mal ne Frage:
wenn eine 4-Kanal Endstufe auf 2 Kanäle brückbar ist, kann ich sie dann auch auf drei Kanäle brücken oder geht das nicht bei allen?
Stell mir dabei folgendes vor: Endstufe mit 4*60 Watt RMS
-> 2*60 für Front LS und 1*~120 Watt für Sub
MfG
Wenn die Endstufe grundsätzlich brückbar ist (wsa fast jede heutzutage ist), sollte das keinerlei Probleme darstellen ... :-D
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Danke! :-D
wollte nur nochmal sichergehen...
    • Das wird die MB Werkstatt schon herausfinden denke ich wohl, aus der Ferne auf Basis dieser Infos pures Kaffeesatz lesen.   Ließ sich der Wagen nach dem Vorfall noch rollen, oder war er festgebremst ohne daß die Fußbremse betätigt war? Fiel Dir irgendwas ungewöhnliches am Bremspedal während(nach der Bremsung auf? Konntest Du N noch einlegen?
