Stahlratte
Import + 2.Aussenspiegel?!
Hihoooo alle,
Smartkaufen ist ja so schwer...lol:
im niederländischen Konfigurator gibt es als Extra "outside mirror", also übersetzt einen weiteren Aussenspiegel!
Hey, ich hoffe doch nicht, daß man serienmäßig bei den NL-Smarts nur einen Fahrerspiegel hat, oder?? Ich vermute allerdings, damit sind die elektr.+beheizten Aussenspiegel gemeint.....
Also NL-Import-Fahrer, meldet Euch, sonst muß ich nämlich noch meine Bestellung änder, aber obwohl 550 NLG für einen 2. Spiegel??!!
Grüße aus Berlin
Stahlratte
--> okay, hab des Rätsels Lösung: da auf dem deutschen Konfigurator die elektr./beheiz. Spiegel ebenfalls in Englisch mit "outside mirror" angegeben sind, handelt es sich wohl um dieses Extra....also immer 2 Spiegel..;-))
[Diese Nachricht wurde von Stahlratte am 03. Mai 2001 editiert.]
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hi ihr beiden,
das mit dem 2ten Aussenspiegel hat einen ganz klaren Hintergrund.
Der smart wird ja als Sparwunder vermarktet. Um aber bei dem Normverbrauch moeglichst niedrige Werte zu erlangen, werden diese eben ohne 2ten Spiegel gemessen.
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
schnurr@gmx.de
Was muß ich denn alles machen, um die im Prospekt genannten Werte zu erreichen? Hierbei beziehe ich mich speziell auf das Lehrgewicht.
1. Batterie ausbauen ?
2. Tank leeren ?
3. Öl / Wasser ablassen ?
4. Reserve Rad haben wir ja eh nicht
5. ...
Hab mal in der deutschen Preisliste nachgesehen. Da steht als Sonderzubehör: "rechter Außenspiegel"
Allerdings wird der ohne Aufpreis geliefert, obwohl er als Zubehör durchgeht... merkwürdig.
Hi :classic_wink:
Komischerweise musst du beim Smart den rechten Außenspiegel extra mitbestellen - obwohl er nichts kostet - warum auch immer. Ich habe es so gemacht und es hat gefunzt!!
:classic_wink:
.T.
Hi Mr/Mrs .T.
Du haettest es aber auch sein lassen koennen, und haettest trotzdem 2 Spiegel bekommen. :-)))
schnurr@gmx.de
schnurr@gmx.de
Jep Hans,
so ist es: ich habe heute extra nochmal in Rotterdam angerufen. Da hat man mir auch gesagt, daß der 2. Spiegel Serie ist. Frage mich sowieso, wer nur mit einem Spiegel fahren will?!
Wundert mich trotzdem, daß in der dt. Preisliste steht, man muß den 2. Spiegel bestellen (wenn auch ohne Aufpreis)...
Grüße aus Berlin
Stahlratte
ps: ich denke mal, Mitte Juni habe ich meinen Smart endlich hier! Ich poste dann mal, wie der Importkauf über Autoprice gelaufen ist...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
