möma
Suche einige Teile für City Coupe !!!!!
Hallo Freunde,
durchstöbert mal euren Keller - ich brauche folgende Teile für ein City Coupe Bj. 1999:
Lenkrad mit / ohne Airbag
linke Seitenscheibe
linkes Plastikheckfenster
Innenkotflügel vorne links
Lüftungsgitter unterhalb der WSS links (wenn möglich in schwarz)
Plastikhalterahmen für Kühler und Lüfter
Frontscheinwerfer links und rechts
Gurtstraffer links und rechts
Beifahrerairbag
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Hallo
habe anzubieten Lenkrad Papaya ohne Airbag
und Scheinwerfer links und rechts.
Gruß Mike
Hab mal die Liste korrigiert, da schon ein paar Sachen "gefunden" wurden - es bleibt übrig:
linke Seitenscheibe
Also, sucht mal schön weiter!
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
