Psychodad
Smilis
wo ist die Signatur
img.cgi?fahrzeug=100751
Draufklicken :-O
Ich gönn mir die Kugel
Warum zeigt der mir nicht den Smilie an??
Und wieso ist mein Text nicht herab bzw haurauf gehoben??
Probieren
Draufklicken :-O
Nochmal
Draufklicken :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Psychodad am 29.04.2003 um 22:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Psychodad am 29.04.2003 um 22:15 Uhr ]
:-x oder auch nicht, wieso gehts manchmal
Draufklicken :O
img.cgi?fahrzeug=100574
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
mal funzt es mal nicht????
Draufklick :O
alles zu weit rechts, vielleicht jetzt.......
Draufklick
:O
tut sich recht schwierig gestalten, der Befehl "marquee" läuft hier nicht und dann noch "sub" und "sup" geht auch nicht........komisch
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
