HamburgerJung
BRABUS Federn Garantie frage
ich habe die möglichkeit neue Brabus Federn zu bekommen die auch für meinen Smatie passen.
Jetzt stellt sich mir nur die frage, verfällt die Fahrzeug garantie wenn man die Federn selbst einbaut? Habe sowas nämlich schon x mal gemacht und sehe es irgentwie nicht ein das Sc mit einem "einmal Brabus Federn einbauen bitte" zu bereichern...
Falls die Garantie beim selbsteinbau doch verfallen würde wie teuer wäre ien einbau im sC und wie prüft das sC bei einem Garantiefall ob die Federn in einem sC eingebaut wurden oder nicht?
danke schon mal für die Antworten
gruss
HamburgerJung aka Chris.T
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
ja du mußt die federn im smart c. einbauen lassen wegen der garantie.. und wegen dem prüfen ob sie eingebaut wurden im smart c. sehen sie ja an der rechnung die du dann erhälst.. das einbauen kostet glaube ich zwischen 100 und 150 euro.... habe auch welche bei mir dran... kannst du ja bei friedrich ebert damm machen lassen in hamburg!!!!
tunen was das zeug hält
ja also dann werde ich es wohl beim sC machen lassen wenn ich die Federn bekomme... Aber dann an der Kurt-Schumacher-Allee, da sind die Leute netter und das ist nicht so weit weg von mir :-D
Gilt das eigentlich auch bei Gebrauchten Federn? Wenn ich die einbauen lasse, habe ich dann auch noch die Garantie?
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
das ist eine gute frage am besten fragst du da mal im s.c. die wissen bestimmt darauf eine antwort... reicht ja schon wenn du da nur mal anrufst...
sommer gefühle :)
So lange man smartspezifisches Zubehör einbaut ist sch...egla wo man dies einbauen läßt. Die Garantie erlischt nicht, wenn ich diese Aktion nicht im Sc durchführen lasse !!
In Bremen ist es jedenfalls so. Ich habe so ziemlich alles an meinem Smart (außer der Alarmanlage) selbst eingebaut und bis dato eventuell anfallende Garantiereparaturen auch auf Garantie ersetzt bekommen.
Wichtig ist, daß man den Einbau ordungsgemäß durchführt und zum Beispiel nach dem Tieferlegen sicherheitshalber (laut Einbauanleitung) die Spur etc. nachkontrollieren und die Scheinwerfereinstellung neu justieren sollte. Bei meinen Tieferlegungsfedern war das mit der Einstellung der Scheinwerfer nötig.
Ach so, und nicht zu vergessen ist die anschließende Vorführung bei TÜV oder DEKRA. Und wenn man eh' schon dort ist kann man diese gleich in die Papiere nachtragen lassen und spart sich das lästige Heraussuchen der ABE bei jeder Verkehrskontrolle.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Tja, also ich habe beim sC Hamburg süd mal nachgefragt. Die haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt das ich nur die Brabus nehmen dürfte, und dazu meinten die noch das auch dann die Garantie entfallen würde, nur dann übernimmt Brabus die Garantie. ICh verstehe jedoch nicht wieso zum teufel die Garantie für den z.B. Schweibenwischermotor entfällt wenn ich mir andere Federn einbaue! Wenn meine Milch im Kühlschrank schlecht wird entfällt wohl auch die Garantie auf mein Blinkerrelais was :-x :-x :-x
Verstehe ich absoulut nicht!
Das mit dem Tüv und Scheinwerfer / Spur einstellen ist natürlich selbstverständlich! SW hat doch auch eine Garantie übernahmeregelung oder? Übernimmt die denn ALLE schäden am Auto oder nur die, die auf die verwendung der sw Federn zurück zu führen sind? Weil smart würde den tiefergelegten sw Smart dann ja nicht mehr anfassen nzw. das nur für teures Geld machen *laufdiewändehoch*
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Kurzes Update Für ein neues AGR + neuer Dichtbeilage fürs AGR inkl. Arbeit zahle ich 270 Euro extra. Für neue Glühkerzen inkl. Arbeit zahle ich 110 Euro extra für alle 3. Für das untere Motorlager zahle ich 42 für das Teil und 25 für die Arbeit Extra Für ein neues Motor Masseband zahle ich inkl. Arbeit nur 13,65 Euro Extra. Für Keilriemen und Keilrippenriemen zahle ich zusammen 30 Euro (Arbeit 100% Rabatt) also nur 30euro. Für HDP neu Abdichten insgesamt 50 Euro extra Kupplung ein und Ausbau 340 Euro (wobei ich hier ja meine eigene Kupplung mitgebe) Für einen neuen Kabelschuh inkl. evtl. neues Kabel (falls oxidiert) 10,60 Euro extra Für Ladeluftkühler - Aus- und Einbauen prüfen und reinigen sind tatsächlich nur 30 Euro Da meine Hochdruckpumpe ja etwas sifft, habe ich das mit dem Ladeluftkühler  reinigen in Auftrag gegeben. Auch die Lima sollen sie prüfen und ggf. reinigen. dafür haben die 10 Euro berechnet. Bis auf Motoröl, wird natürlich auch jede Flüssigkeit erneuern Radialwellendichtring Kurbelwelle Stirnseite erneuern und Radialwellendichtringe (beide) beim Getriebe erneuern, ist fast nicht erwähnenswert. dafür gibt's 30 Euro   Die schauen auch gleich noch die 2 oberen Motor Lager und die Kühlmittelschläuche an. Ich hoffe die sind okay, weil das kostet sonst beides zusammen 400 Euro und das ist mir dann doch einer Zuviel. Ich denke die anderen Preise die ich aufgelistet  sind okay, da der Motor ja schon unten ist. Was sagt ihr? Grüsse
