Psychodad
Fensterheber
mich nervt gerade das Problen das die Fensterheber nicht nach kurzem antippen von alleine runter/hoch gehen. Gibt es da vielleicht eine Lösung.
Das andere mit dem betätigen der rechten Seite von der Fahrerseite, wäre meine nächste Frage gewesen.
cu
img.cgi?fahrzeug=100751
Ich gönn mir die Kugel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Psychodad am 28.04.2003 um 18:03 Uhr ]
Hi Psychodad
sicher ist dies nicht gerade toll.
Ändern lässt sich dies aber wohl nur mit einigen Aufwand.
Der Grund für die manuelle Betätigung liegt daran, das es keine Endschalter gibt. Dieser ist nötig, damit der Motor angehalten wird, wenn die Scheibe unten ist.
Das gleiche gilt übrigens für das hochfahren der Scheibe, wobei hier aber noch dazu kommt, das es keinen Einklemmschutz gibt.
Wenn du so etwas machen willst, so müsste das drücken des Fensterhebers Dauerstrom an den Fensterhebermotor geben. Der Endschalter müsste dann den Stromfluss wieder beenden.
Nun kommt aber noch etwas dazu. Nicht immer will man ja die Scheibe ganz herunter lassen. Also müsste sich der Vorgang des runterfahrens auch unterbrechen lassen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Hallo Psychodad,
Schau mal hier auf den Seiten von Mister Dotcom alias Miachel Papenburg.Da gibt es eine Anschlußmöglichkeit für die Steuerung des Beifahrerfensters von der Fahrerseite aus.Mister DotCom
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
.... oder schau mal in den Shop von @cbffm, der hat auch was passendes!
www.smartronic.com
z.B.:
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Am 13.04.2003 um 01:57 Uhr hat Oeffi geschrieben:
Ganz sicher? Ist das also der Grund dafür, daß die Scheibe über den normalen Anschlagpunkt hinausfährt (etwa 2 cm), wenn die Tür offen ist? Ist mit heute nämlich nach 3 Jahren smart Fahren das erste mal aufgefallen.....oder ist da was kaputt?
dann schmart mal schön, Leif
sf_rdayscrpt.php
Bedanke mich für die recht große resonanz.
Tja....schade das das mit dem von alleine runtergehen der Scheibe von sovielen Faktoren zusammen hängt.
Die rechte Seite werde ich auf jeden Fall von der Linken aus bedienen können. Deshalb werde ich das auch montieren.
cu
@möma
da gibt es ja bald einen Satz für die Fensterheber, die man per Fernbedienung runter lassen kann....und auch das komplett runter lassen der Scheibe :-D .
Das nenn ich doch mal eine gelungene Sache.
Nur der komplett Preis ist ein bischen wahnsinn.
cu
[ Diese Nachricht wurde editiert von Psychodad am 28.04.2003 um 19:28 Uhr ]
Am 13.04.2003 um 18:41 Uhr hat Psychodad geschrieben:
@möma<br />
<br />da gibt es ja bald einen Satz für die Fensterheber, die man per Fernbedienung runter lassen kann....und auch das komplett runter lassen der Scheibe icon_biggrin.gif .
<br />Das nenn ich doch mal eine gelungene Sache.
<br />Nur der komplett Preis ist ein bischen wahnsinn.
<br />
<br />cu
<br />Lieber möma!
Laß die Gemeinde nicht so hängen!
Gib uns bitte nen Link oder sonst irgendeine Kontakt-Möglichkeit.
Warum fragt da eigentlich außer mir keiner nach? Hat das Gründe?
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br /><br />-----------------<br />img.cgi?fahrzeug=100751" border="0
<br />
<br />0c14ce31fe6ebb5a678eeeb63e2fbaab.jpg" border="0
<br />
<br /><center><font color="#A0A0A0">Ich gönn mir die Kugel</font></center>
<br />
<br /><br /><p><font size=1 color="#000000">[ Diese Nachricht wurde editiert von Psychodad am 28.04.2003 um 19:28 Uhr ]</font>
@möma<br />
<br />
<br />cu
<br />Lieber möma!
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hat schon jemand diesen .Fensterhebersatz bestellt und eingebaut? Würde mich mal Interresieren wie das so funzt. Würde es mir dann auch bestellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Psychodad am 24.07.2003 um 20:15 Uhr ]
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
