cornery
Airbag Explosion
guckst du HIER
:-D Tippfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung des Lesers :-D
Schon Wahnsinn was da für ein Druck hinter steckt.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Und das mit dem Lenkrad zusammen, welches ja auch sein Gewicht hat. :o
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
