RAndru76
Hilfe !!! Soundpaket vs. Axton cac2.14 -- Einbau??
Hallo.
Brauche unbedingt schnelle Hilfe.Möchte das Soundpaket gegen die Axton CAC2.14 am Sonntag eintauschen.
Ist die von "Oeffi" angegebene Einbauanleitung die einzig mögliche (tacho,drehzahlmesser,uhr,etc....entfernen)??? :-x Wie lange braucht man für die ganze Aktion.
ich fahre einen 2002er cabrio passion und wollte nicht 210 stunden am austausch der boxen hängen.Gibt es auch einfachere Möglichkeiten.
Vielen Dank im voraus für die schnelle Hilfe, ein neuer, stolzer Smartfahrer ;-) :-P :-D
Hoffe es ist net zu spät.
Ja, du musst das Amaturenbrett ausbauen usw.
Denk daran die Eimer abzu dichten und-je nach Geschmack- den Hochtonpegel ab zu senken.
Viel Spass und Erfolg
So long...
Phil 8-)
Hi RAndru76
meinst du ich mache mir soviel Arbeit wenn es auch einfacher geht ?
Sicher nicht.
Aber es hört sich schlimmer an, als es ist.
So in ca. 3 Std. sollte es geschafft sein.
Dann geht's ans Musik hören.
Viel Spass
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Guten Morgen!
Haben etwas länger, als drei Stunden gebraucht und sind noch nicht ganz fertig geworden, da wir noch direkt den Bas mit verbauenl.
Deine Anleitung ist aber auf jeden Fall top, Oeffi!
Wo hast Du die Frequenzweichen versteckt? :-?
RAndru76
Hi RAndru76
freut mich, etwas geholfen zu haben.
Die Weichen sind bei mir etwas gross und lassen ein Einstellen zu. Ich habe sie daher noch nicht fest eingebaut.
Auf der Fahrerseite habe ich sie mit Kabelbindern an dem Aluträger mit Kabelbindern festgemacht. Auf der Beifahrerseite klappte das leider nicht, aber da ist ja etwas Platz auf dem Keil.
Ich werde sie später noch unter dem A-Brett fest einbauen. Dabei könnte man auch noch etwas an der Abdichtung der Eimer machen.
By Oeffi
    • Jetzt habe ich mir die gesamten 3 Seiten durchgelesen und mich auf eine Fortsetzung gefreut. 😅 Nun steigere ich mich auch mit rein. Fand das witzig... Nach 8 weiteren Jahren wird es Zeit für ein Update.   @miata man kann halt nicht allen gerecht werden und Max hat recht und sei endlich ruhig. 🤣 Ich mag Deine Modifikation und verstehe vollkommen Deinen Ansatz. Ich hatte bis jetzt zwei 450er CDI und auch ohne blindsetzen nie Probleme. Einfach nur schön wie Du es dokumentiert hast. Danke dafür und gerne noch mal ein Update. Hast Du ihn noch und wie viele km sind es nun ohne Probleme. Wahrscheinlich nicht. Wäre ja schon eine sehr lange Zeit.   @maxpower879 Wo sind denn eigentlich die faktenbasierenden Daten in Zahlen? Ich helfe mal ein bisschen.  Ein Smart 451 CDI OM660(1) Model 2007 - 2009 hat eine EURO 4 Norm!!! Verlässliche Werte zum realen NOx Werten habe ich nicht gefunden.   Jedoch gilt bei Dieselfahrzeugen mit EURO 4 ein NOx Wert von bis max. 250 mg/km und bei EURO 5 max. 180 mg/km. Laut Internet wird im Realbetrieb es kaum ein Fahrzeug schaffen diese Werte einzuhalten. Das zweifle ich nicht an und die meisten hier im Forum wohl auch nicht. (meine Annahme)   Ein Smart aus diesem Baujahr mit einem modernen LKW zu vergleichen ist ja wohl auch sehr weit hergeholt und verleichbare Werte sind nicht zu finden, da PKWs in mg/km gemessen wurden und LKW in g/kWh. Ein LKW mit EURO 5 hat laut DHU im Mittel mal locker 3.338 mg/kWh rausgeballert. Viel Spaß beim vergleichen.   Ich nehme Dir mal eine Kleinigkeit ab mit folgenden Annahmen: Ein LKW fährt mit 50 km/h auf ebener Straße und ballert die 3.338 mg NOx /kWh (laut DHU) raus. Bei dieser Geschwindigkeit ruft ein beladener LKW ca. 40 kW an Leistung ab. Wie viel NOx stößt er auf 1 km aus um ihn mit einem PKW zu vergleichen?   50 km/h entspricht 72 Sekunden für 1 km bei 40 kW macht es also: 133.520 mg NOx / kWh auf 72 Sekunden, also 1 km macht das mal locker 2.670 mg NOx / km Wenn ich mich verrechnet habe, könnt ihr mich gerne korrigieren.   Wie viele Leute haben wohl einen Smart 0.8 CDI aus den den Baujahren 2007 - 2009 umgebaut? Ilosorische 500 Fahrzeuge? 🤣 Wie viele fahren wohl davon noch? Soll ich Dir das noch in ein bundesweites Verhältnis setzen? Wenn ein umgebauter Smart nun bei 50 km/h vielleicht 10-20 mg NOx / km (keine Ahnung, nur spekulativ) mehr rausschleudert? Ist das überhaupt noch Teillastbereich? Das sind mir zu viele "Wenns"...   Selbstverständlich wäre eine geänderte Software besser, aber die hast Du ja leider nicht zur Verfügung gestellt.    Aber was ist mit den ganzen Fahrzeugen die unwissentlich mit defekten (verschlissenen) Einspritzventilen durch die Gegend fahren. Die Dunkelziefer ist wohl weit höher (meine Annahme) als diese paar modifizierten Smarties. Es gibt noch unzählige Möglichkeiten um schlechtere Abgaswerte in Form von erhöhten NOx, CO2 und anderen Umwelt- und Klimakillern zu bekommen. Ich denke da nur an den Reifen- und Bremsenverschleiß, den übrigens auch Fahrräder haben, die von einem LKW geliedert werden. 🤷‍♂️   Die kleinen, alten und umweltverpessenden Smaties sterben die nächsten 10 Jahre doch eh alle aus. Nur der von @miata wird ewig laufen. 😜
