axprue
Tragbare CD-player
Hallo, Leute!
Wenn das original Radio von Smart einen Wechsler ansteuern kann, ist es dann auch möglich einen tragbaren CD-player an das Radio anzuschließen? Das würde ich sehr praktisch finden.
Was müßte dafür gebastelt werden? Gibt es da Erfahrungen?
Gruß!
Hallo axprue,
es ist möglich einen ext. CD Player / MP3 Player anzuschließen, basteln mußt du gar nichts Großartiges...
Alles was du brauchst ist ein Anschlußkabel --siehe hier--.
Das Kabel hat den passenden Stecker für das Smart Radio, passt aber auch allgemein bei Grundig und Blaupunktradios.
Dein CD Player sollte allerdings mit 4,5Volt arbeiten, denn soviel Spannung kommt aus dem Kabel raus...
Ich selber betreibe 2 Phillips CD Player damit und einen Roadstar mp3 Player (die hatten alle 4,5 Volt Spannungsaufnahme)
Worauf du noch achten solltest, das der CD Player mindestens 20 Sekunden Antischock hat, besser 40 Sekunden...dann springt er auch nicht...
Gruß Micha.
.................ssd-smart stammtisch dortmund.................
Gruß Micha.
Der player kann auch eine andere Spannung haben dann must du nur das etwas teurere Kabel kauben bei dem man die Spannung einstellen kann...
Über qualität vom Sound kann ich noch nichs sagen hab noch die normalen Lautsprecher drin ist mir grad zu kalt das alles auszubauen!!!
Ich denke, Ihr habt da einen Menschen glücklich gemacht. Ich habe das Teil bestellt und werde es hoffentlich bald ausprobieren können.
Dank, Axel!
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
