axprue
Tragbare CD-player
Hallo, Leute!
Wenn das original Radio von Smart einen Wechsler ansteuern kann, ist es dann auch möglich einen tragbaren CD-player an das Radio anzuschließen? Das würde ich sehr praktisch finden.
Was müßte dafür gebastelt werden? Gibt es da Erfahrungen?
Gruß!
Hallo axprue,
es ist möglich einen ext. CD Player / MP3 Player anzuschließen, basteln mußt du gar nichts Großartiges...
Alles was du brauchst ist ein Anschlußkabel --siehe hier--.
Das Kabel hat den passenden Stecker für das Smart Radio, passt aber auch allgemein bei Grundig und Blaupunktradios.
Dein CD Player sollte allerdings mit 4,5Volt arbeiten, denn soviel Spannung kommt aus dem Kabel raus...
Ich selber betreibe 2 Phillips CD Player damit und einen Roadstar mp3 Player (die hatten alle 4,5 Volt Spannungsaufnahme)
Worauf du noch achten solltest, das der CD Player mindestens 20 Sekunden Antischock hat, besser 40 Sekunden...dann springt er auch nicht...
Gruß Micha.
.................ssd-smart stammtisch dortmund.................
Gruß Micha.
Der player kann auch eine andere Spannung haben dann must du nur das etwas teurere Kabel kauben bei dem man die Spannung einstellen kann...
Über qualität vom Sound kann ich noch nichs sagen hab noch die normalen Lautsprecher drin ist mir grad zu kalt das alles auszubauen!!!
Ich denke, Ihr habt da einen Menschen glücklich gemacht. Ich habe das Teil bestellt und werde es hoffentlich bald ausprobieren können.
Dank, Axel!
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
