lowerthanlow
Bei neuwagen was für ein Getriebe
hab da als werdender Smarter ,noch mal ne Frage über das Getriebe.ich dürfte letztens den Smart Pulse von meine Azubi fahren .Da ist mir die lange Schaltzeit aufgefallen.Der hatte die Tiptronic drin.Das störte mich allerdings ein wenig.
Ist es nun besser bei einem Neuwagen die Automatik oder diese Halbautomatik zu bestellen?
Hat die Vollautomatik auch diese Schaltpausen?
René
Hi Rene´,
erstmal Herzlich Willkommen unter den Smartinfizierten!
Also,wenn du das ganz neue Modell kaufst,den 2nd Genaration,dann hast du verkürzte Schaltpausen.Das ist eine Verbesserung bei Smart.Bei den älteren modellen sind die Schaltpausen sehr langgezogen und schleppend.Man gewöhnt sich an alles,aber angenehmer ist das im neuen Modell schon.Das hat nichts mit der Halb-oder Vollautomatik zutun(soweit ich weiß).Denn die Vollautomatik kannst du echt vergessen.Ich würde sie nicht empfehlen für 290,-Euro.Die Halbautomatik ist in allen Modellen von Werk aus drin.Mach doch mal mit dem neuen Smart ne Probefahrt.Dann wirst du ja sehen,ob dich das noch sehr stört mit den Schaltpausen.
Viele Grüße Moni
Hallo Renè
dem wäre vielleicht noch hinzuzufügen, dass die smarts der 2nd Generation Modelle ab Baujahr 2003 sind.
PS: Hatte letztens im SC die Gelegenheit einen solchen Probe zu fahren. Der hatte 61PS und eben die neue Schaltung mit den verkürzten Schaltpausen.
Ich wollte danach fast schon gar nicht mehr in meine "45-PS-Krücke" einsteigen.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Das Getriebe ist prinzipiell bei allen schmarts identisch, es ist ein mechanisches 6-Gang Getriebe. Die Besonderheit ist jedoch, daß Kupplung und Schaltvorgang mit Hilfe von Stellmotoren automatisiert sind. Die "Halbautomatik" unterscheidet sich von der "Vollautomatik" nur durch eine andere Steuersoftware.
Bei den Generation2 Modellen soll der Aus- und Einkuppelvorgang optimiert sein.
Egal wie: man gewöhnt sich dran.
dann schmart mal schön, Leif
sf_rdayscrpt.php
"Und wenn Sie jetzt etwa glauben, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt!" - Alan Greenspan
Sei nur noch kurz ergänzt:
Bei der Vollautomatik ist die Halbautomatik inklusive, d.h. du kannst wählen. Ansonsten technisch keine Unterschiede, sondern nur das zusätzliche automatische Schaltprogramm und der Einschalter am Schalthebel. Hat also auf die Schaltpausen keinen Einfluss.
Mark
entgegen vielen anderen Mitsmarties möchte ich mich als Anhänger der Vollautomatik outen. Bin das neue Modell gefahen; das Getriebe ist richtig gut geworden.
Nur bei Paßfahrten musste man - jedenfalls bei dem alten - von Hand schalten. Im übrigen habe ich es durch die Art und Weise des Gasgebens in gewissen Grenzen in der Hand (oder im Fuß), zu bestimmen, wann die Automatik schaltet. Das gilt für den Smart wie auch für eine Wandler-Automatik.
Schnaeutz :)
Ääähh - den haben alle - auch die Automatikfahrzeuge.
Nochmal: Die Halbautomatik (+/-) ist serienmäßig bei allen, bei der Vollautomatik ist lediglich zusätzlich ein Knopf zum An- und Abschalten des Vollautomatikprogramms - also lediglich eine zusätzliche Funktion! Der +/- Hebel ist trotzdem dabei.
    • Die Regeln einfach nur statisch den Druck runter um die Bremskraftverteilung so zu bekommen, dass die HA nicht blockiert.  Ein defekt an diesen ist eher selten. Zur Not einfach mal ein Stück Leitung anfertigen anstatt des Minderers und schauen ob der Druckpunkt besser wird. Viel Fahren sollte man ohne aber nicht. Die HA wird dann relativ stark Überbremsen.
