Kaoli
Reifenkombination
Hallo zusammen!
Ich habe auf meinem Smart die Rial LeMans Felge, im Moment mit der Serienbereifung 145er/175er.
Möglich sind aber auch vorne/hinten 175er/175er und 175er/195er (als 195/50/15).
Hat jemand Erfahrung mit diesen Reifenkombinationen? Welche fährt sich Eurer Meinung nach am besten?
Gibt es Probleme mit den 195/50/15 hinten (wegen der Breite)?
Danke schon mal für Eure Antworten.
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
...Bevor meine Frage in Vergessenheit gerät:
Hat denn niemend Erfahrung mit einer der beiden Reifenkombinationen :-?
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
am besten ist immer vorn und hinten gleich, wegen dem Abrollumfang.
z.B. also 175/55 r 15 rundum.
Fahr ich auch als Winterreifen.
Steffen
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
Hi Kaoli,
wir haben zwei Smarts (Oldline Coupé und Newline Cabrio) und beide haben als Sommerbereifung die Rial Le Mans drauf mit der Variante vorne 175/55 und hinten 195/50.
Die Fahreigenschaften sind m.E. sehr gut, ebenso die Optik, das Kurvenverhalten als auch die Autobahnfahrt machen wesentlich mehr Spass.
Und Probleme wegen der Breite der 195er hast Du keine.
Welche Variante besser ist, keine Ahnung aber ich finde halt die 195 hinten sehen schon klasse aus. (Bilder muß ich noch einscannen, dann kann ich sie Dir schicken, wenn Du magst).
Grüßle
Diana
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
