Waldschrat
Undicht?
Heute morgen habe ich in meiner Kugel von innen gefrorene scheiben gehabt.Ist die Kugel undicht?Oder wo kommt die ganze Feuchtigkeit her? Hatte das Auto das Wochenende über stehen-ist keiner mit gefahren... :evil: ist das normal???? :-? Dankeschön schonmal im Vorraus...
Ps. diese Frage ist bestimmt schon 100 mal gestellt worden... :roll: :oops:
*Winkewinke* und bis denn
Katharina
NEVER FORGET
schau mal unter den Teppich, meiner ist da so nass, das selbst in der vertiefung der Batterie
das Wasser stand und nicht gerade wenig. :-x
bei meinem ist die karosserie nicht richtig abgedichtet, habe jetzt erst mal prov. abgedichtet bis der sommer kommt dann werde ich es gescheid machen. :-D
Hallo ihr lieben,
bei mir stand unter dem Beifahrersitz auch bis vor kurzem das Wasser :( (kein Cabrio).
Als erstes habe ich festgestellt, dass meine hinteren Fensterchen (die aus Plexiglas) undicht sind. :roll:
Also bin ich ins SC gefahren und habe die auf Garantie austauschen lassen.
2 Wochen später ....
Immernoch (trotz mehrmaligem trockenlegen) eine Pfütze unter dem Teppich am Beifahrerfußraum .. :evil:
Also bin ich wieder ins SC gegondelt ... dann wurde mir gesagt, man müsse einen Wassertest machen.
Es wurde der komplette innenraum auseinandergenommen und mein Smart in die Waschanlage gefahren. Fazit .... leider nix gefunden :lol: :roll:.
Dann ist ein findiger SC Mitarbeiter auf die Idee gekommen, dass man doch mal das Lüftungsröhrchen von der Klimaanlage überprüfen könne ... und siehe da
es war verstopft und hat den See nachweislich ausgelöst.
Das mit dem innen gefrohren kenne ich auch ... :roll:
Katharina ... hast du ein Cabrio ??
Daniel
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
Ähhm..nee nix Cabrio. Schön wärs...Habe noch den Tipp bekommen ich sollte doch mal die Lüftung auf Umluft (Miefquirl) stellen dann ginge der Lüftungsschacht der Frischluftheizung zu und vielleicht läge es daran...ich probier das denn mal...sonst kommt der eben wieder ins sc, da scheints ihm ja zu gefallen...(er kam letzte woche erst wieder... :roll: :evil: )
Katharina
NEVER FORGET
Morgähn :),
also so wie sich das anhört, hast du irgend eine Feuchtigkeitsquelle in deinem Auto ....
Hast du nirgend wo eine undichte Stelle oder eine "Pfütze" feststellen können ??
Das mit der Lüftung hab ich auch schon mal probiert. Nur irgendwie is das auch keine ganze Lösung :roll: deshalb habe ich meinem damals ins SC gebracht ...
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von cyber_smarty am 11.02.2003 um 06:29 Uhr ]
Daniel
jo, genau aus diesem grund habe ich meine undichtigkeit selbst behoben, da das SC nichts gefunden hätte (vorführeffekt). Bei mir lief es nur rein wenn der smart an einer steigung stand und dann auch nicht immer.
genau in der ecke oberhalb des radkastens (beifahrerseite) lief es rein. habe erst tausend jahre suchen müssen bis ich es gefunden hatte. nu is er trocken :-D
ich gucke mal ob da was ist...hoffe es doch nicht...
Katharina
NEVER FORGET
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
