Anonymous
Kann man Uhr und DZM nachrüsten?
Hallo alle Smart -kenner / -liebhaber,
kann man den originalen Drehzahlmesser und die Uhr auf dem Cockpit mit vertretbarem (finanziellem) Aufwand nachrüsten?
Gibt es die Möglichkeit Radios in DIN-Norm Größe einzubauen?
Ich habe nämlich einen Smart CDI Jahreswagen gefunden der mir bis auf die fehlenden Ausstattungsdetails gefällt.
Franky :roll:
Hallo!
Ja sicher kann man die Sachen nachrüsten lassen. Kosten belaufen sich auf ca. 190,00 EUR inc. Einbau (für Uhr und DZM). Nich gerade wenig, aber was will man machen.
Grüße Christoph :-D
Gleiches gilt für das Radio. Benutze mal die Suchfunktion oder stöbere hier im Sound-Forum ein wenig.
Mark
Hi ,
es gibt auch günstigere Angebote z.B. bei E-Bay. Ich hab´mir z.B. DZM dort für 45,-€ incl. Versand geholt und selbst eingebaut . Is´´ne Sache von ´ner 1/4 Stunde . Muss nur im SC freigeschaltet werden, sofern das nicht ohnehin schon geschehen ist bei einer der Wartungen.
Machen die meisten aber für´n paar € Trinkgeld .
Uhr ist nur unwesentlich teurer und genau so leicht eingebaut. Funktioniert sofort .
Anleitungen zum Einbau findet man mit der Suchfunktion des Forums .
seditec
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
