axe25
cabrio und bike
Hi alle!
Ist das Cabrio wirklich öfters undicht?
Gibt es einen Grundträger für das Cabrio?
Weis jemand wie die Windgeräushce bei offenem
Verdeck mit Bike´s hinten dran so ist?
cu AXE
Hallo AXE,
also ich habe keine Probleme mit undichtem Dach, nur beim Einsetzen des rechten Holms muß ich aufpassen, dass die Gummidichtungen vorne ineinander gesteckt sind und nicht gegen einander drücken sonst tröpfelt es da ein bisschen. Auf der linken Seite habe ich da übrigens keine Probleme.
Grundträger für Cabrio gibt es, allerdings muß hinten auf jeder Seite, unter der Gummidichtung, ein Loch in den Tridion gebohrt werden :o .
Zu den Windgeräuschen kann ich nichts sagen, da ich keinen Träger habe (noch nicht).
Nachtrag: Wenn dir das mit den Löchern im Tridion nicht behagt, kannst du ja auf den Paulchen-Fahradträger ausweichen.
Nur brauchst du hier warscheinlich einen Anschuß für die Beleuchtung/Bremslichter am Träger. Weitere Infos hier zu hier im Forum oder beim Hersteller
Lewi - Westfale, Ostwestfale
img.cgi?fahrzeug=100524 Passion Cabrio CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 29.01.2003 um 19:49 Uhr ]
smarte Grüße
Hier ist ein älterer Beitrag darüber. Vielleicht hilft er Dir ein wenig.
Greets
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
DAS GRÖSSTE MAUL UND DAS KLEINSTE HIRN WOHNEN MEIST UNTER DERSELBEN STIRN
Grüsse
-Mesh-
    • Bevor ich da was gebrauchtes nehmen würde, würde ich entweder nen neuen normalen vorderen Dämpfer von Standardfahrwerk nehmen, so tief ist der Brabus nicht als das da gekürzte Dämpfer notwendig wären. Oder wenn man Wert drauf legt ein neues Komplettfahrwerk verbauen. KW baut ein Gewindefahrwerk für den 454.
