HamburgerJung
Sportauspuff dran = Motorkontrolle an :-(
ich habe seit einigen Taen meinen Formel K Sportauspuff dran.
Seit heute Leuchtet die Motorkontrollleuchte. Darauf habe ich fast gewartet...
Das Problem ist ja bekannt.
Nun die Frage: Kann man die zweite Lambda nicht "überbrücken" bzw. kann man da nicht einen Wiederstand einlöten damit dem Motorsteuergerät immer ein richtiger Wert vorgeteuscht wird?
Hat doch bestimmt schon einer von Euch gemacht, oder?
Ich will die Lampe im Cockpit nicht rausdrehen, weil dann würde ich ja nur noch merken das was mit dem Motor ist wenn er stehen bleibt - und darauf hab ich keine Lust - nicht schon wieder :lol:
Alles andere würde die Kontrollleuchte ja anzeigen oder? Nur die 2. Lambda wäre dann eben "tot", richtig?
gruss
Chris - der immernoch super zufrieden mit seinem Passion ist und nie wieder BMW fahren will :-P
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Hi!
Erzähl mal, wie hört er sich dann an?
Und wie sieht er aus, der Formel K?
Also, ich denke, wenn Du die Sonde pure Luft messen lässt, suggeriert sie Deiner Motorsteuerung einen tollen Kat ;-)
Schraub´ sie mal raus und überprüfe das.
Geht es, dann verschließe das Loch im Auspuff mit einer Schraube und befestige die 2. Sonde irgendwo!!
Gruß, Rudi
Es gibt nur eine
Tante Käthe!!!
hmm, ja
das ist gar nicht mal so ne schlehte Idee!
Werd ich am Wochenende gleich mal ausprobieren.
Geht die Motorkontrollleucht denn von alleine wieder aus oder muss man erst den Fehlerspeicher löschen lassen.
Bei mir steht da ganz bestimmt drin Sonde kaputt oder Katt im Eimer - da bin ich mir ganz sicher! :lol:
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
ach ja,
also anhören tut er sich ercht super!
Ganz nach meinem geschmack.
Im stand hört man fast keinen Unterschied zum serien Pott, ausser man stellt zwei Kugeln neben einander und vergleicht... Er ist nur ein bisschen "brummeliger".
Unter teillast stellt sich ein schones brummen ein. Hört sich echt sprotlich an, und das pfeifen vom turbo ist schön zu hören :-D
Unter volllast ist der sound einfach nur g...!!
Ein richtig Kerniger sprot sound wie man ihn sich wünscht! Tief, rel. Laut (aber nicht so laut das man denkt der Pott wäre leer oder Marke Proll ich bin laut aber hab nichts unter der haube á la Handa civic...), und das turbo pfeifen ist auch noch ein bisschen da, wird aber vom Ap übertönt.
Im innenraum ist nur unter absouluter volllast ein unterschied zum serien Pott fest zu stellen!
Der sound ist innen dann einfach nur grollend dumpf. Aber keinesfalls Nervig!
Kurz und knapp gesagt ist der sound eher marke "Edeltuning"
Und das gute ist das man nichts an dem Heck pannel machn muss
:-D :-D :-D
Bilder davon kommen morgen!
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
[ Diese Nachricht wurde editiert von HamburgerJung am 16.01.2003 um 18:10 Uhr ]
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
soooo, und hier sind nun die Bilder......
...und so sieht er Ausgebaut aus...
und was meint Ihr? Sieht er gut aus?
Ich find´s nicht zu Prollig, aber Hübsch......
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Und der Klang???
Auch der schönste Pott mit den dicksten Rohren ist ein Flop, wenn er nur dezente Furze entlässt!!
Aber Optik ist echt ok!!
Gruß, Ruuudi
Es gibt nur eine
Tante Käthe!!!
Hab ich doch oben beschrieben...
Im Leerlauf wie original
Unter volllast wie ein Brabus CLK.....
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
ups... klarer Fall von "von Bildern geblendet"... glatt übersehen!
Hm, aber nun sag mal ehrlich ohne Schönfärberei:
Würde nur der Sound auch den Kauf auch rechtfertigen?? hm?
Gruß, Rudi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tante-Kaethe am 19.01.2003 um 22:29 Uhr ]
Es gibt nur eine
Tante Käthe!!!
Hi Rudi,
also für den Preis dür den ich ihn bekommen habe, JA auf jeden fall.
Für den normalen verkaufspreis definitly NO.
749€ sind einfach zu viel dafür.
Aber für "´n Appel und ´n Ei" ist der sound super ok und die Optik erste Sahne!
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Also 2,5 Bar reichen. Daran liegt es nicht.  Hast du die Pleuellager vermessen (alt vs neu)  Nicht das der Motor eventuell bereits eine geschliffene Kurbelwelle hatte und du nun Standardmaß Lager verbaut hast oder sowas. (Glaube ich zwar nicht da das ziemlich schnell kaputt gehen würde aber meine Erfahrung lehrt mich... es gibt nichts was es nicht gibt. ) Hast du darauf geachtet die Lagerdeckel der Pleuellager nicht zwischen den Kolben zu vertauschen? Die sind gebrochen und passen nur an das ursprüngliche Pleuel. Und dürfen auch nicht verdreht werden. Nockenwellenlager dürfen ebenfalls nicht verdreht und vertauscht werden.  Stehen die Rollenhebel alle oder ist einer gekippt bei der Montage.  Sitzen die Ventilkeile alle richtig.  Wurden die Ventilüberstände gemessen mit neuen Ventilen?  Die Hydrostößel haben einen maximalen Arbeitsbereich. Ist das Ventil zu hoch oder tief kann der Stößel nicht arbeiten.  Wurden die Kolben richtig herum verbaut? (Pfeilmarkierung Richtung Kette) Welche Kopfdichtung wurde verbaut. Eine 700er Dichtung passt auch beim 600er hat aber einen Ölkanal an der falschen Stelle.  Dann hast du kein Öl im Zylinderkopf. Ansonsten klappern die Kupplungsmodule auch gerne wenn deren Federbleche gebrochen sind. Deswegen wurde schon der ein oder andere Motor tot geschrieben obwohl gesund. Eventuell ist es ja nicht der Motor.
