Smart260676
Wassereintritt an den Seitenscheiben
Frohe Weihnachten erst einmal.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe mittlerweile an beiden feststehenden Seitenscheiben der Türen Wassereintritt.
Kennt vielleicht einer von euch dieses Problem u. wenn ja wie kann ich es beheben.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
mein Smartie wa auch einmal so eine "Regentonne"... Nur die Frotscheibe war dicht...
Sollten es die kleinen dreieckigen Kunststofffenster sein, dann laß sie über das SC austauschen... (Garantie)
An den Türen wurde bei mir zuerst die Tür "hochgezogen", was nicht half. Dann wurde an den kleinen Dichtungen rumgezogen, die senkrecht an dieser Schiene zwischen den Scheiben stecken und zu guter letzt wurde nach etlichen Besuchen im SC die Türdichtung getauscht --- dann hörte der Wassereinbruch an der Seite auf...
Tip: Mach einen Termin im SC, nimm Dir eine Tag Zeit, horte bis dato einen Haufen 50-Cent-Stücke und überlege schon einmal, welche Tankstelle dort in der Nähe ist. Reparieren lassen - Wassertest bei der Tankstelle - wieder zu SC usw. Ich verspreche Dir, wenn Du das drittemal an einem Tag wegen dem gleichen Fehler beim SC bist werden die flott... (Ich war vier mal da -jedesmal 100km - und dann habe ich zu dieser Strategie gegriffen...)
Nestor
    • Das Mitsubishi Lenkgetriebe von 2004 bis 2012 kann schon nervig sein! (Hitachi. Ltd. Tokyo) Damit hatten alle Probleme. Meist geht es einfach nicht in Nullstellung zurück. Mein alter 44er geht schon immer mistig in der Lenkung.
