th23
Schraubenzieher für Smart (welche? welche Größe?)
ich würde mir gerne ein paar passende Schraubenzieher für einige "Eingriffe" in unseren neuen Smart zulegen...
Nun stellt sich mir die Frage, welche sind denn die richtigen? "Torx" ist klar, aber welche...ich habe im Werkzeugkatalog gleich drei Sorten gefunden (1. TORX torx15.gif, 2. TORXplus torx-bohrung15.gif, 3. TORX B0 [leider kein Bild gefunden])...
Welcher davon ist denn der richtige? Und welche Größen braucht man davon beim Smart (meistens bzw. welche werden verwendet?)
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Thorsten
P.S.: Wenn jemand ne günstige Bezugsquelle hat, dann immer her damit...
Unser Smart-Kauf!
(via SmartImport / aktueller Stand)
[inkl. Preisvergleich für neue Smarts!]
So soll unser neuer aussehen!
Du benötigst "normale"(1.) Torx.
Und zwar folgende: 12, 15, 20, 25 und 45
Ich hoffe, da ist keiner zuviel, die 45er reichen jedenfalls als Ratscheneinsatz, die gibt es nämlich nur an den Sitzschienen.
Ob der 12er nötig ist, weiß ich im moment leider auch nicht...
lg, ALexander
spritmonitor.de Diesel
Am 22.12.2002 um 13:20 Uhr hat th23 geschrieben:
Grössere Bitsätze aus dem Baumarkt (Praktiker etc) haben jetzt auch Torx-Bits dabei, Kostenpunkt irgendwas von 5 bis 15 Eurodollar.
Hmm, danke für die Antworten...allerdings eine Nachfrage:
In meinem ganzen "Westfalia-Katalog" (Schleichwerbung ;-) ) gibt's keinen 12er TORX Schraubenschlüssel...nur 10er und 15er...Ist da dann der 10er der richtige?
Und dann gibt's bei denen einen Satz mit TORX-Schraubenziehern (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40) für nur 3,95 € :o
Das erscheint mir sehr günstig, und wenn der 10er passt, dann ist es glaube ich gekauft...kann man denn mit dem 40er auch ne 45er Schraube reausdrehen, oder geht das nicht?
Weihnachtliche Grüße,
Thorsten
Unser Smart-Kauf!
Kann sein, daß ich 10er12er verwechselt habe.
Zu T40/45 kann ich nichts sagen...
T45 ist eh nur für die Sitze...
ALexander
Alles klar! Danke soweit...ich werde mir den Satz bestellen und bei Bedarf einen 45er nachkaufen... :)
Thorsten
P.S.: Wenn noch jemand etwas dazu weiß, immer her damit!
Unser Smart-Kauf!
Unser nagelneuer Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von th23 am 22.12.2002 um 17:57 Uhr ]
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
