Lok01
Soundpaket
Hallo Leute,
ich bin verwirrt:
Ich habe mir das Soundpaket im SC Leonberg nachrüsten lassen und habe kein Radio einbauen lassen (Neuwagen).
Auf die Frage, was ich bei beim Einbau meines Blaupunkts beachten muss, erhalte ich die Antwort:
"Einfach Dauerplus austauschen und das war es".
Brauche ich jetzt noch eine Weiche oder nicht??
Viele Grüße
Andreas :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lok01 am 20.12.2002 um 23:42 Uhr ]
img.cgi?fahrzeug=100557
Hallo Andreas,
bei Einbau eines Fremdradios einfach die Pins von Dauerplus und Zündplus tauschen (siehe Anschlussbild).
Es ist zu empfehlen die Hochtöner mit einer Frequenzweiche gegen Überlastung zu schützen.
Entweder man kauft eine vorgefertigte Weiche, wie z.B. die von
MisterDotCom, oder man baut sich selbst eine einfache Frequenzweiche (4,7µF Kondensator (am besten in MKP oder MKT-Ausführung) der jeweils in Reihe zum Hochtöner geschaltet wird).
Tipp: Oben genannte Infos lassen sich auch über die Suchfunktion des Forums finden... :)
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
Hi Andreas,
ich verkaufe so ne "Frequenzweiche" für die Hochtöner. Einfach einstecken, fertig. Ist neuwertig.
Wenn du Interesse hast, maile mir.
8-) Peter
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
