UnfishCDI
CDI anrollen/anschleppen? Wer hats probiert?
Hilfe!
Wer von Euch hats schon einmal geschafft, seinen smart CDI laut Handbuch anzurollen, also ohne Batteriepower zu starten? Ich schaffs definitiv nicht, obwohl ich sicher nicht zu den ganz blöden zähle. Beim letzen Versuch hab ich zwar bergab den Motor im 2.Gang (!?) zum drehen gebracht, gestartet hat er aber nicht und auch klassisch mit dem Zündschlüssel hat er dann 5 oder 6 Versuche verweigert, bis er wieder lief. Was mach ich falsch (oder was hat MCC falschgemacht)?
Grüße von Gunther.
Beimir hats mehrfach funktioniert, sogar bei eiseskälte und glattem untergrund.
Allerdings mit Richtig Gefälle
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
Sich verlieben heisst auf englisch: "to fall in love ",Sind die Englaender Realisten, weil sie erkennen, dass es ein Reinfall ist?
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Habs nicht geschafft; nach vor gedrückter Schalthebel bewirkt bei mir rein garnix! Wie schnell muß man rollen, damit die Kupplung einrückt? Und welcher Gang wird dann benutzt um die Maschine in Gang zu bringen???
:roll:
grüße,
gunther.
kann man das auch mit einem Benziner machen falls der Saft in der Batterie nicht mehr ausreicht?? oder ist diese Praxis nur für den CDI vorgesehen.
Tschüüsss
Snapy
Meines Wissens ist die Motorisierung egal. Aber ich hab's auch noch nicht geschafft.
Laß meine Batterie nie den Geist aufgeben...
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Hi!
Der Batteriesaft muss zumindest noch für den Bordrechner und die Elektromotoren am Getriebe ausreichen. Zum Verfahren hilft das Studium der Anleitung.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Am 23.12.2002 um 17:25 Uhr hat sualfons geschrieben:
Ich hab es ganz genau so versucht wie es in der Anleitung steht. Aber entweder ging der Gang schon im Stand rein, oder beim Rollen blieb er in Neutral! Hab es bereits mehrmals ausprobiert - nur leider ohne Erfolg!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
27.12.02 Glühweintrinken in Bielefeld
Am 23.12.2002 um 18:45 Uhr hat MrDiesel geschrieben:
Kann mich dem nur anschließen, hat auch bei mir nicht funktioniert. Entweder der Gang war schon drin oder er lässt sich bein rollen nicht einlegen. Mit eingelegtem Gang rollt er erst gar nicht an. Beim anrollen auf N lässt sich dann aber der Gang nicht einlegen.
    • Ich rate Neugierigen dringend davon ab , dieses Kreuzgelenk erneuern zu wollen. Es handelt sich hier um ein sicherheitsrelevantes Teil. Wenn die Lenkung plötzlich ausfällt, ist das alles kein Spaß mehr. Wenn man nicht die entsprechenden Vorrichtungen und Maschinen und die Fachkenntnis hat, bekommt man die  neue Verstemmung nach einem Tausch nicht hin. Man darf beim Verstemmen auch keinen axialen Druck auf die Nadelhülsen ausüben , sonst klemmt das Gelenk nach einem Tausch schlimmer als vorher. Man könnte bei einer Firma für  Gelenkwelleninstandsetzung fragen , aber auch da wäre ich skeptisch , normalerweise machen die nur Antriebswellen . Bei einer Lenkung werden die vermutlich vorsichtig werden.
