MMDN
Stromfresser
Tach zusammen,
ich war am WE in der Werkstatt, da ich ständig die Batterie platt hatte. Da stellte sich heraus, dass mein Radio (Sony) fast 0,5A im Leerlauf gezogen hatte.
Dazu folgende Vorgeschichte:
Ich habe dieses Radio auf Dauerplus gelegt, damit ich auch ohne Zündung Radio hören konnte. Natürlich habe ich dann auch den Leerlaufstrom der Batterie gemessen, damit eben der Fall mit der leeren Batterie NICHT passiert. Naja, 15mA Gesamtstrom an der Batterie war dann auch in Ordnung und machte keine Probleme. Irgendwann habe ich wegen viel Autobahnfahren die Funktion "Verkehrsnachrichten aufnehmen (TIR)" aktiviert. Dabei zieht das Radio fast ein halbes Ampere!!! Kein Wunder, dass die Batterie dabei auf Dauer schwächelt. Aber: ist das nicht ein bisschen viel???
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Hi Milan,
keine Ahnung was mein Blaupunkt-Navi im Leerlauf an Strom zieht, aber trotz aktiviertem TIM (Verkehrsnachrichten im Sprachspeicher speichern) und TMC im ausgeschaltetem Zustand sowie ausschließlich Kurzstreckenfahrten mit teilweise Licht und und Sitzheizung war die Batterie meiner Kugel noch nie platt...
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
Am 16.12.2002 um 11:44 Uhr hat MMDN geschrieben:
Hi Milan,
ich kenne mich leider nicht mit Sony Radios aus, aber musst Du denn unbedingt Dauerplus an Zündplus legen ? Mein Radio lässt sich auch ohne Zündung einschalten... mein Blaupunkt, was ich vor dem jetzigen Becker hatte, machte das auch ohne Probleme.
Frohe Weihnachten, Gruß Tim
official smart-owl-member
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
habe das selbe prob in meinem punto gehabt (sony MD-Radio). einfachst lösung: panel abnehmen bzw nur auf den "release-knopf" drücken, das panel bleibt dabei noch am radio drauf, zieht aber keinen strom mehr.
mfg
rudi
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
