Gunawi
Günstige Schneeketten
Hallo Zusammen!
Habe mir heute Schneeketten gekauft, falls ich wie letzten Winter wieder mal stecken bleibe!
Und die gibt´s nicht für 150 € im S.C., sondern für sage und schreibe 72 € bei ATU.
Von der Firma Arktis, Größe 703!!! Das ist wichtig, hatte vorher andere, die auch passen sollten, taten es aber nicht. Noch ein Tip: Noch diesen Monat gibt´s 10% auf alle Schneeketten, macht dann unschlagbare 64,80 €!
Also bis dann! :o :-D :o
hab meine vom Walmart für 27,48 Euros, sind Oettinger Ketten.
Habe den Tip von Bianca & Jan's Smart-Seiten .
Lewi - Westfale, Ostwestfale
img.cgi?fahrzeug=100524 Passion Cabrio CDI
smarte Grüße
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
