danskedaniel
Digitales Radio DAB Blaupunkt
hat jemand schon Erfahrung mit dem digitalen Radio von Blaupunkt ( o.ä. ) ?
Ich fahre ein Cabrio, wie kann man die Antenne befestigen ?
Gibt es nur die Lösung mit einer Scheibenantenne, wie ist hiermit der Empfang ?
Hallo!
Ja, es haben hier schon Leute Erfahrung mit dem Blaupunkt Woodstock DAB.
Allen voran der Oeffi, der sicherlich hierzu noch was schreiben wird, aber versuch es doch einfach mal mit dem Begriff "Woodstock" in der Suchfunktion, da wirst sicherlich ausreichend fündig!
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
KULT Audio und DEGO jetzt auch über mich erhältlich.
Hi danskedaniel
na klar schreib ich hierzu was @ Hifi-Matze.
Ich hab auch ein Cabrio und das BP Woodstook DAB 52 drin.
Ich habe mir die DAB-Scheibenklebeantenne von BP geholt. Diese habe ich auf der Beifahrerseite oben unter dem Raster angebracht.
Die DAB-Antenne braucht eine Stromversorgung.
Es sind drei Kabel an der Antenne, wobei das Minus-Kabel nur sehr kurz ist. Ich habe dieses etwas verlängert und auch zum Radioschacht geführt, wo ich es an Masse angeschlossen habe. Ich wollte nicht am Dachholm ein Loch für den Massekontakt bohren. Den Stromanschluss habe ich an das Radio angeschlossen, dort gibt es einen Anschluss elektr. Antennen.
Verlegt habe ich die Kabel in dem Gummi der Türdichtung, bis auf die Höhe des Radioschachts. Dort gehen die Kabel dann unter der Abdeckung weiter bis zum Radio.
Der Empfang von DAB-Radio-Sendern ist hier gut, was heisst Radioempfang als wäre es CD.
Unter Brücken gibt es keine Empfang. Das Radio lässt sich jedoch so einstellen, das dann der Sender auf UKW empfangen wird, sofern es ihn dort gibt. Wenn der DAB-Empfang wieder vorhanden ist, wird wieder auf DAB umgestellt.
Das Woodstook spielt auch MP3 CD's auf CD-R und CD-RW ab, mag jedoch keine MultiSession CD's.
Die ID3 Tags Vers. 1 der Lieder werden angezeigt, ebenso die Verzeichnisse mit deren Namen.
Die Anzeige im Display ist gut ablesbar, da die Schrift gross ist.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
Hallo DAB-Fans (und natürlich alle anderen auch),
an alle diejenigen, die nicht mit der DAB-Scheibenklebeantenne von Blaupunkt zufrieden sind. Hier ein kleiner Tip: Es gibt von Antennen Andrew http://www.antenne-bb.de sehr gute Antennen für den Bereich III und L. Ich habe die AF 408 hinten an die Grundträgerhalterung montiert. Der Sockel wurde auf einer Drehbank aus Alu angefertigt. Das Kabel wird mit dem Heckwischer/Bremsleuchtenkabel in der Mitte von der Hechscheibe nach innen geführt.
Somit hat sich das Thema "schlechter Empfang" auf DAB erledigt. Als DAB-Radio habe ich das Woodstock :)
Joachim
(hoffe, es funktioniert mit dem Bild ;-))
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jojo-muc am 11.12.2002 um 06:07 Uhr ]
Hi Jojo-muc
kannst du mal bitte das Dach aufmachen ?
oder ist das gar kein Cabrio :lol:
um dieses ging es hier.
By Oeffi
By Oeffi
Hi Oeffi,
die Grundträgerhalterung gibt es doch auch fürs Cabrio, oder? (Muss glaube ich ein Loch gebohrt werden) - Die Halterungen gibt es einzeln im SC
Jojo
also ich habe auch das Blaupunkt DAB Woodstock drin und bin damit zufrieden.
Ich habe auch die Scheibenantenne. der Empfang mit der ist ausreichend für DAB.
infos zu DAB bei
http://www.digitalradio-suedwest.de
http://www.digitalradio.de
cui Christian
Aktueller Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100450
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡 Und ein sicherheitstechnisch gefählicher obendrein! ⚠️   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
