Darmflora
schlagartiger Leistungsverlust auf Autobahn
Scheiße, an meiner Maus klemmt die Taste... sorry!! :)
teuflerauch.gifthumb.giftrueblue wird von 36 Mitgliedern ignoriert thumb.gifteuflerauch.gif
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
