Black_Devil
vorderes Bodypanel hängt schief
Hi
ich hab letztens bemerkt, daß mein vordere Panel (von vorne gesehen) nach links (beifahrerseite) runterhängt. - daß äußert sich so, daß ich links zwichen Panel und "Rahmen" (wie heißt die Zelle genau) einen finger bekomme - rechts nicht!
mit diesem Fehler war ich im SC - die haben das nur ein bisschen korrigieren können.
dann hab ich letzte Wochen nen neuen Brabis 1.st edition beim SC stehen sehen - der hat das genauso! (das Frontpanel hängt auch schief!)
ist das normal??? - oder soll ich das SC wechslen??? - mein Smartie ist keine 12 wochen alt!
Help
CU
...auch mein Panel "hängt durch"...aber beidseitig...
Oben paßt zwischen Tür und Frontpanel der Zeigefinger zwischen...und unten berühren sie sich...
Eine Korrektur ist nicht möglich...habe wir schon versucht...
Und jetzt kommt der Hammer, beim Einbau einer neuen Hupe haben wir festgestellt, das in meinem 99'er Coupe vorne sehr viele Teile (Crashbox, Lampenaufhängung, Waschwassertank usw.) aus dem 2000'er Modell verbaut sind...ich habe den Wagen aber U N F A L L F R E I als Halbjahreswagen im SC gekauft und hatte selber nie 'nen Unfall...also wie kommen die Teile da rein ???
Wenn mein Smartie also 'nen Frontschaden hatte und nach unten gestaucht ist, würde das die Lücke zwischen den Panels erklären...
Gruß Micha.
www.michas-smart.de.vu
Gruß Micha.
@Elton70:
Das glaub ich alles nicht mehr! *Kopfschüttel* Leider muß sich smart ja umbenennen :(
MCC= "Murks und Chaos Company" war ja sooo treffend :-x
Zum Thema: Tut das nicht, wenn man für die oberen zwei Schrauben am Türspalt zwischen dem Panel und der Zelle einfach ein paar Unterlegscheiben einfügt? Dadurch wird das Panel im oberen Bereich nach hinten gezogen. Wenn man es vor dem Anziehen der Schrauben dann noch nach oben drückt (am besten zu zweit) könnte der Spalt doch etwas verkleinert werden. Was meint ihr?
Ciao
Steffen & TheWildLizard
Hallo WildLizard...also in meinem Fall hilft das nicht mehr...wenn ich das so mache und "dagegenarbeite" knackt und klemmt meine Tür beim öffnen und schließen...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
