Sammy0711
Soundsystem Fremdradio ohne Frequenzweiche
Hallo Leute habe bei mir das Soundsystem drin und ein Fremdradio aber keine frequenzweiche bei mir laufen die Hochtöner aber trotzdem über die hinteren BOxen ! Wie ist das möglich ??? Habe das JVC KD-SH909R!
Danke Gruß Sammy
Hi Sammy,
das ist möglich, weil die Kabel in dem Lautsprecherstecker, welcher ins Radio kommt, so angeschlossen sind.
Also du brauchst zum Schutz der Hochtöner eine Weiche, weil sie sonst den vollen Frequenzbereich abbekommen, sie aber nur den Hochtonbereich ab können.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Nochmal für die Depperten bitte: :-?
Ich habe mein JVC Radio anschliessen lassen und kann die Hochtöner getrennt zu den normalen Boxen ansteuern. Also ist das nun korrekt so? Oder benötige ich doch noch eine Frequenzweiche, um die Hochtöner zu schonen?
Bitte nochmal eine kurze Bestätigung.
Danke.
Michelle
hallo michelle,
du hast es genau beschrieben! und du brauchst die frequenzweiche, sonst grillst du die hochtöner! kannst du selber löten oder bei mister dotcom kaufen.
alles wird gut, holzauto
ok, ich hab da gerade mal als Frau geglänzt und bei Smart nachgefragt, ob die so eine Frequenzweiche schon mit eingebaut hätten. Der Mann war etwas überfordert wie und warum und überhaupt Frequenzweiche, konnte mir aber sagen, daß das wohl nicht der Fall ist.
Also hab ich mir nun eine geordert und hoffe, daß es ok ist, wenn ich bis dahin normal Musik höre....
Smartige Grüße,
Michelle
Hi MichelleK
bisher ist es doch aus so gegangen, oder ?
Bis die Weiche da ist, würde ich jedoch raten, die Musik nicht so laut zu machen. So kannst du die Hochtöner ein wenig schonen.
By Oeffi Cu @ OWL-Smarties
By Oeffi
    • Wozu ? Einfach den Schlauch von der Druckdose ab dann ist das Sekundärluftventil zu. Den Schlauch natürlich verschließen.  Man muss das Zeug ja nicht komplett ausbauen wie auf der Seite.  Der DTC hat aber nichts mit dem Gebläse zu tun. Dieses ist nicht überwacht und kann ohne MKL auch einfach abgezogen werden. Der DTC bezieht sich auf das Unterdruck Umschaltventil der Sekundärluft. Denn dieses wird vom Motorsteuergerät via Kurzschlussprüfung überwacht. Entweder ist das Ventil oder die Kabel dahin defekt.
