suntsi
Tachobeleuchtung
hallo blackwatcher,
ich habe ein ähnliches problem, nachdem ich blaue leuchten im tacho installiert und jetzt ist alles dunkel...was war es bei dir, hast du dich im smartcenter gemeldet und was habe die gemacht?
Das hatte damit garnichts zu tun.Bei der Leuchte hinten rechts war die Fassung ganz locker deshalb ist die Sicherung durchgebrannt und an dieser Sicherung hängt auch die Tachobeleuchtung mit dran obwohl das im Handbuch anders beschrieben ist.Das ist die Sicherung Nummer 1 oder 2 ist ne 7,5 Ampere Sicherung guck mal ob die bei dir durch ist.
    • Schönen guten Morgen,   ich bin am verzweifeln. Los ging es mit einem Ölwechsel, im gleichen Atemzug wollte ich die Glühkerzen wechseln weil ich diese vom Vorbesitzer noch mitbekommen habe. Danach hatte ich das problem, dass er sich schwer starten ließ. Dann wurden die Glühkerzen und der Ladeluftkühler gewechselt weil der ohne Funktion war. Auto springt wieder problemlos an...nur der Fehler 0698 blieb. Dann gedacht, dass der Glühkerzenregler evtl einen Treffer weg hat. Hat auch nichts gebracht.    Wenn ich das Auto starte leuchtet Esp, wenn ich aus und wieder anmache leuchtet nichts. Wenn ESP leuchtet geht auch die berganfahrhilfe nicht.   Ich hab keine Ahnung mehr was ich machen soll...stecker geprüft, Kabelbaum am llk begutachtet...nichts ersichtlich zumindest.
