Beschde
Beleuchtung Heizungs,-Gebläseregler!
Hi Leutz!
Brauch mal wieder eure Hilfe!Wie schon gesagt die beleuchtung der Heizungs und Gebläsereglers geht nicht!
Wie werden die Dinger beleuchtet und wie tauscht man die Beleuchtungseinheit aus!
Vielen Dank für eure Hilfe!
SMART!
Love it or leave it!
Grüßle Denis!
[ Diese Nachricht wurde editiert von DenisK555 am 12.09.2002 um 19:12 Uhr ]
ganz einfach !
die Anleitung gibts auf www.smart-fahrtenbuch.de (von Guido Russ, lebt der eigentlich noch ?)
Die Beleuchtung der Bedienelemente "Heizung und Luft"
Auf der Mittelinsel sitzt oben die Abdeckkappe mit den Bedienelementen für Klimaanlage, Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Warnblinkanlage und Zentralverriegelung. Diese ist nur gesteckt und kann mit einem schmalen Schlitzschraubendreher vorsichtig hochgehebelt werden (Bild 1 - Achtung! Keine Gewalt anwenden, da sonst bleibende Macken im Kunststoff entstehen können). Darunter sitzt der Stecker für die Stromzufuhr und evt. der Uhr - diese abziehen. Die Abdeckung umdrehen, dort sieht man 4 kleine Torxschrauben (Bild 2) - Schrauben (TX 8-) lösen und die Einheit auseinander nehmen (besteht aus 3 Teilen - Bild 3). Auf der weißen Platine sitzt das auszutauschende Leuchtmittel, mit einer 90°-Drehbewegung lösen und herausziehen. Das neue Leuchtmittel genauso wieder einsetzen. Bei LED´s darauf achten, dass nur in einer bestimmten Polung die LED´s leuchten, also vor Einbau prüfen, ob sie funktionieren. Dann alles wieder zusammenbauen - fertig.
Bild 2
Bild 3
und es leuchtet alles wieder
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
img.cgi?fahrzeug=100446
Du musst die Bedieninsel oben auf der Mittelkonsole abnehmen.
Einfach mit einem schraubendreher vorsichtig von vorne (an der scheibe) nach oben heraushebeln.
Dann siehst du die Lampe, um sie zu tauschen musst du die drei kleinen schrauben lösen, wieder vorsichtig weil sonst alles auseinander fällt ;-)
Einfach die Lampe tauschen (oder zwei LEDs einlöten) und alles wieder zusammenbauen...
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Danke für eure schnelle Antworten!
Znd es leuchtet tatsächlich wieder :lol:
SMART!
Grüßle Denis!
    • Bitte gerne!   Anbei noch ein Link zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es (theoretisch und praktisch) beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Ein paar User konnten es @Petros_T, bei anderen ging es nicht. Da scheiden sich die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. hängt von den beteiligten Protagonisten, deren KnowHow und Ausrüstung ab. Im Link findest du diejenigen, die das können.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen und wenn fähige Leute dort vorhanden sind.   Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro, falls sie es überhaupt machen.
