vor 1 Stunde1 Std Autor vor einer Stunde schrieb Ahnungslos: Also entweder ich oder ihr habt das falsche Verständnis von Bodenfreiheit! 🙄Die Räder sind doch hinten über die Radlager direkt an das U-Rohr der Achse angeschraubt.Wenn ich dort längere Federn und Dämpfer rein schraube, dann befindet sich doch das U-Rohr noch genau auf der gleichen Höhe bzw. Abstand zum Boden als vorher. Was soll sich denn daran ändern? 🤔Und vorne verhält es sich doch im großen und ganzen exakt genauso.Wo soll da also jetzt größere Bodenfreiheit herkommen? 🤭Die Karosse sitzt dadurch höher, das ist schon klar, aber das Fahrwerk mit seinen Komponenten hat doch genau den gleichen Abstand zum Boden als vorher! Und ein paar Zentimeter durch größere Räder kannste doch Deinem Frisör geben! 😇Das waren jetzt aber auch definitiv meine letzten Worte in diesem Sinnlosfred!Ich glaube man kann zwischen der Bodenfreiheit der Achse und der Bodenfreiheit des gesamten Fahrzeugs unterscheiden. Wenn man mit den Federn eine Höherlegung durchzieht, dann hat man doch unter dem gesamten Fahrzeug mehr Platz. Ansonsten hätte man nur einen Body Lift
vor 52 Minuten 52 Min vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer: Hinten dürfte eien Höherlegung kein Prpblem sein , man kann Mit distanzstücken den Heckrahmengegenüber dem Tridion weiter nach unten bringen und hat dann mehr Luft im Radhaus.Vorne - k.A.Naja, dann hat man aber wieder das Problem, daß die Bodenfreiheit unter den Achsen die gleiche bleibt. Damit hat man nicht viel gewonnen, eigentlich gar nichts. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 44 Minuten 44 Min vor einer Stunde schrieb Ahnungslos: dann befindet sich doch das U-Rohr noch genau auf der gleichen Höhe bzw. Abstand zum Boden als vorher.Ja, aber das U-Rohr ist ja nur an den Enden neben den Rädern auf der gleichen Höhe, überall sonst kommt es schon höher. Und vor allem, Motor und Getriebe kommen dann eben auf größere Höhe von der Straße, und das ist der Knackpunkt. Und vorne kommt der Achsträger höher im gleichen Maß wie die Federn länger werden. Normalerweise sind weder die Enden des U-Rohrs hinten, noch die Traggelenke an der Vorderachse das Problem, wenn im Gelände Hindernisse überfahren werden sollen, sondern eher so die Mitte des Smarts. Und dort kommen die Achsen eben höher. Daß die Rohrenden und die Traggelenke nicht höher kommen, ist jetzt eher weniger entscheidend. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 26 Minuten 26 Min Autor vor 12 Minuten schrieb Funman: Ja, aber das U-Rohr ist ja nur an den Enden neben den Rädern auf der gleichen Höhe, überall sonst kommt es schon höher. Und vor allem, Motor und Getriebe kommen dann eben auf größere Höhe von der Straße, und das ist der Knackpunkt.Und vorne kommt der Achsträger höher im gleichen Maß wie die Federn länger werden.Normalerweise sind weder die Enden des U-Rohrs hinten, noch die Traggelenke an der Vorderachse das Problem, wenn im Gelände Hindernisse überfahren werden sollen, sondern eher so die Mitte des Smarts. Und dort kommen die Achsen eben höher. Daß die Rohrenden und die Traggelenke nicht höher kommen, ist jetzt eher weniger entscheidend.Ok, vielen Dank. Ich werde zuerst einmal die Spaccer mit neuen Dämpfern bestellen und dann schauen wieviel Platz noch für die Räder da ist. Dem Entsprechend ziehe ich Dan größere auf. Das was ich davor rein geschickt hatte war nicht richtig. Aber ich weis nicht wo man große Offroad Reifen für 15 Zoll 180 und 157 her bekommt. Findet jemand dieses Vorgehen sinnlos und würde anders anfangen ? Daher das ich neu bin, bin ich mir nicht ganz sicher was als Erster Schritt sinnvoller ist. Dake
