Donnerstag um 16:302 Tage Autor vor einer Stunde schrieb Ahnungslos: Also entweder ich oder ihr habt das falsche Verständnis von Bodenfreiheit! 🙄Die Räder sind doch hinten über die Radlager direkt an das U-Rohr der Achse angeschraubt.Wenn ich dort längere Federn und Dämpfer rein schraube, dann befindet sich doch das U-Rohr noch genau auf der gleichen Höhe bzw. Abstand zum Boden als vorher. Was soll sich denn daran ändern? 🤔Und vorne verhält es sich doch im großen und ganzen exakt genauso.Wo soll da also jetzt größere Bodenfreiheit herkommen? 🤭Die Karosse sitzt dadurch höher, das ist schon klar, aber das Fahrwerk mit seinen Komponenten hat doch genau den gleichen Abstand zum Boden als vorher! Und ein paar Zentimeter durch größere Räder kannste doch Deinem Frisör geben! 😇Das waren jetzt aber auch definitiv meine letzten Worte in diesem Sinnlosfred!Ich glaube man kann zwischen der Bodenfreiheit der Achse und der Bodenfreiheit des gesamten Fahrzeugs unterscheiden. Wenn man mit den Federn eine Höherlegung durchzieht, dann hat man doch unter dem gesamten Fahrzeug mehr Platz. Ansonsten hätte man nur einen Body Lift
Donnerstag um 16:452 Tage vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer: Hinten dürfte eien Höherlegung kein Prpblem sein , man kann Mit distanzstücken den Heckrahmengegenüber dem Tridion weiter nach unten bringen und hat dann mehr Luft im Radhaus.Vorne - k.A.Naja, dann hat man aber wieder das Problem, daß die Bodenfreiheit unter den Achsen die gleiche bleibt. Damit hat man nicht viel gewonnen, eigentlich gar nichts. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Donnerstag um 16:532 Tage vor einer Stunde schrieb Ahnungslos: dann befindet sich doch das U-Rohr noch genau auf der gleichen Höhe bzw. Abstand zum Boden als vorher.Ja, aber das U-Rohr ist ja nur an den Enden neben den Rädern auf der gleichen Höhe, überall sonst kommt es schon höher. Und vor allem, Motor und Getriebe kommen dann eben auf größere Höhe von der Straße, und das ist der Knackpunkt. Und vorne kommt der Achsträger höher im gleichen Maß wie die Federn länger werden. Normalerweise sind weder die Enden des U-Rohrs hinten, noch die Traggelenke an der Vorderachse das Problem, wenn im Gelände Hindernisse überfahren werden sollen, sondern eher so die Mitte des Smarts. Und dort kommen die Achsen eben höher. Daß die Rohrenden und die Traggelenke nicht höher kommen, ist jetzt eher weniger entscheidend. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Donnerstag um 17:102 Tage Autor vor 12 Minuten schrieb Funman: Ja, aber das U-Rohr ist ja nur an den Enden neben den Rädern auf der gleichen Höhe, überall sonst kommt es schon höher. Und vor allem, Motor und Getriebe kommen dann eben auf größere Höhe von der Straße, und das ist der Knackpunkt.Und vorne kommt der Achsträger höher im gleichen Maß wie die Federn länger werden.Normalerweise sind weder die Enden des U-Rohrs hinten, noch die Traggelenke an der Vorderachse das Problem, wenn im Gelände Hindernisse überfahren werden sollen, sondern eher so die Mitte des Smarts. Und dort kommen die Achsen eben höher. Daß die Rohrenden und die Traggelenke nicht höher kommen, ist jetzt eher weniger entscheidend.Ok, vielen Dank. Ich werde zuerst einmal die Spaccer mit neuen Dämpfern bestellen und dann schauen wieviel Platz noch für die Räder da ist. Dem Entsprechend ziehe ich Dan größere auf. Das was ich davor rein geschickt hatte war nicht richtig. Aber ich weis nicht wo man große Offroad Reifen für 15 Zoll 180 und 157 her bekommt. Findet jemand dieses Vorgehen sinnlos und würde anders anfangen ? Daher das ich neu bin, bin ich mir nicht ganz sicher was als Erster Schritt sinnvoller ist. Dake
Donnerstag um 17:592 Tage vor 46 Minuten schrieb Antonius: Findet jemand dieses Vorgehen sinnlos und würde anders anfangen ?Wie bereits geschrieben, ich halte einen Smart 450 für ein solches Vorhaben für wenig geeignet. Gehen tut alles, ist nur eine Frage der Schmerzen, also des Aufwandes und letztlich des Geldes. Für deinen Auftraggeber scheint Geld ja keine Rolex zu spielen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Donnerstag um 20:571 Tag Autor vor 2 Stunden schrieb Funman: Wie bereits geschrieben, ich halte einen Smart 450 für ein solches Vorhaben für wenig geeignet. Gehen tut alles, ist nur eine Frage der Schmerzen, also des Aufwandes und letztlich des Geldes. Für deinen Auftraggeber scheint Geld ja keine Rolex zu spielen.Gut gesagt. 🫡
Donnerstag um 22:151 Tag Autor Das wir wären die neuen Stoßdämpfer . Die Frage jetzt glaube ich, wie ich es hinbekomme, dass die wegen der Höherlegung nicht zu weit ausfedern. Gibt es da Halter oder passende Stoßdämpfer. Ich glaube sonst müsste man sich da selber etwas zurechtbasteln.
Donnerstag um 22:561 Tag Das sind ja normale Seriendämpfer. Also eine etwas straffere Ausführung, fahre ich auch. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurden für den oben verlinkten Smart Verlängerungen für die Kolbenstangen gedreht. Der Federweg wird damit aber nicht größer. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Gestern um 08:49 Uhr1 Tag vor 15 Stunden schrieb Antonius: Findet jemand dieses Vorgehen sinnlos und würde anders anfangen ?Ich finde es sinnlos von deinem "Auftraggeber" dich zu beauftragen, wenn du anscheinend gar keine Ahnung hast. Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
Gestern um 08:54 Uhr1 Tag vor 18 Stunden schrieb Funman: Der Jimny ist deutlich größer und vermutlich noch schwerer.Yupp, 1,10m länger. Mir wäre aber neu, das für Gelände nen sehr kurzer Radstand hilfreich ist. Man fährt also mit nem LKW irgendwohin, wo Gelände ist und hofft, das da wo der LKW nicht mehr klang kommt, es dann der Smart schafft? Das ist doch Schwachsinn. Vor allem Gelände, mit einer Kupplung die man nicht selber beeinflussen kann Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
Gestern um 09:49 Uhr1 Tag Autor Ich nehme die Kritik mit und gebe das so weiter. Ich glaube jedoch, dass der Entschluss schon fest steht. Ich werde das jetzt erstmal so weiter machen. Das Projekt hat bis zu zwei Jahren Zeit und ich kann daher noch viel lernen. Ich denke, dass es nie zu spät ist sich mit dem Schrauben auseinander zu setzten. Irgendwo muss man ja anfangen. Und ganz neu bin ich auch nicht, da ich viel an Rollern gearbeitet habe.
Gestern um 12:00 Uhr1 Tag Bzgl. Höherlegung. Falls die Federn vom 451 passen, dann dürfte der 450er mit den Federn vom 451 ED ein sattes Stück höher kommen. Nur eben, weiter oben wurde schon die Problematik mit den Antriebswellen angesprochen. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍
Gestern um 15:32 Uhr1 Tag naja, auch die Dämpfer werden es nicht toll finden beim Ausfedern an den Anschlag zu laufen. Aber hier wird ja weder verraten, ob das Ganze TÜV haben soll, noch was für ein Verfügungsrahmen zur Verfügung steht. Aber Hey, er kennt sich mit Rollern aus Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
Gestern um 16:46 Uhr1 Tag vor einer Stunde schrieb CDIler: naja, auch die Dämpfer werden es nicht toll finden beim Ausfedern an den Anschlag zu laufen. Ist in der Tat ein Argument, und das würden sie. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍
Gestern um 20:02 Uhr1 Tag vor 7 Stunden schrieb 380Volt: Falls die Federn vom 451 passen, dann dürfte der 450er mit den Federn vom 451 ED ein sattes Stück höher kommen.Tun sie nicht. Zumindest die hinteren nicht, vorne schon. Ich habe mal geplant, wenn ich Zeit und Lust habe, die hinteren Federn zurechtzuschnippeln, so daß sie halbwegs in den 450 passen. Ob sie dann aber noch höher kommen, oder eher tiefer, wird sich zeigen.vor 2 Stunden schrieb Antonius: Habt ihr eine Idee wie man dem möglicherweise entgegenwirken könnte.Hinten: andere, längere Dämpfer montieren. Detail: Ich würde die Anschlüsse am U-Rohr versetzen, entweder um 90 Grad drehen, oder zumindest im Winkel umschweißen. Aber bis das relevant wird, mußt du noch einige andere Sachen klären. bearbeitet vor 23 Stunden23 Std von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Gestern um 20:04 Uhr1 Tag vor 11 Stunden schrieb CDIler: Ich finde es sinnlos von deinem "Auftraggeber" dich zu beauftragen, wenn du anscheinend gar keine Ahnung hast.Sehe ich auch so. Wenn beim Auftraggeber Geld keine Rolle spielt, warum beauftragt er dann nicht eine namhafte Werkstatt, die sowas schon mal gemacht hat und sich damit auskennt? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Gestern um 20:15 Uhr1 Tag Mehr Informationen, was gemacht werden kann um den Smart ein kleines "lifting" zu verpassen, folge den Link. (KLICK HIER) Beiträge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und Erdnüssen enthalten!This user's posts may contain traces of irony, sarcasm, uranium, pure malice, expertise and peanuts!
Gestern um 20:23 Uhr1 Tag vor 8 Stunden schrieb 380Volt: die Problematik mit den AntriebswellenNaja, wie gesagt, möglich ist alles. Rzeppa-Gelenke schaffen 45° Knickwinkel, moderne Ausführungen wie das GKN Countertrack SX schaffen bis 52°. Du kannst die Antriebswelle zu einem Gelenkwellenbauer mitnehmen und der baut euch passende Wellen mit solchen Knickwinkeln. Damit sind dann die 10cm möglich. Dazu müssen Rzeppa innen und außen verbaut werden, und in der Mitte ein kugelgelagertes Schiebestück, wie es in dem Link auch zu sehen ist. Die exakten Maße für die Wellen mußt du natürlich selbst ermitteln. bearbeitet vor 23 Stunden23 Std von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 6 Stunden6 Std vor 20 Stunden schrieb Antonius: Habt ihr eine Idee wie man dem möglicherweise entgegenwirken könnte.Werden wir bezahlt oder du? Eigentlich ein unglaubliches Verhalten Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
vor 6 Stunden6 Std Smart im Gelände ist meiner Meinung nach eine total bescheuerte Idee !Die Bodenfreiheit spiel da eine eher untergeordnete Rolle. Entscheidend ist die Eingriffsmöglichkeit vom Getriebe.Wer sich mal ernsthaft im Gelände abseits der befestigten Wege bewegt hat, weiß, daß das Getriebe exakt genau dann schalten muß wenn es gebraucht wird. Jede Unterbrechung der Zugkraft kann sofort zum Stillstand führen. Und das wird meistens das sofortige Ende der Tour bewirken. Dann ist erst einmal Bergung angesagt. Und genau das ist die Problematik beim Smart.
vor 14 Minuten 14 Min Vielleicht sollte sich dein Auftraggeber mal bei den strassenzugelassenen Allradbuggys umsehen, die gibt es auch mit geschlossener Karosserie. Oder auch in Richtung John Deere....z.Bsp. oder Fight Wolf 4x4....
