Gestern um 16:30 Uhr1 Tag Autor vor einer Stunde schrieb Ahnungslos: Also entweder ich oder ihr habt das falsche Verständnis von Bodenfreiheit! 🙄Die Räder sind doch hinten über die Radlager direkt an das U-Rohr der Achse angeschraubt.Wenn ich dort längere Federn und Dämpfer rein schraube, dann befindet sich doch das U-Rohr noch genau auf der gleichen Höhe bzw. Abstand zum Boden als vorher. Was soll sich denn daran ändern? 🤔Und vorne verhält es sich doch im großen und ganzen exakt genauso.Wo soll da also jetzt größere Bodenfreiheit herkommen? 🤭Die Karosse sitzt dadurch höher, das ist schon klar, aber das Fahrwerk mit seinen Komponenten hat doch genau den gleichen Abstand zum Boden als vorher! Und ein paar Zentimeter durch größere Räder kannste doch Deinem Frisör geben! 😇Das waren jetzt aber auch definitiv meine letzten Worte in diesem Sinnlosfred!Ich glaube man kann zwischen der Bodenfreiheit der Achse und der Bodenfreiheit des gesamten Fahrzeugs unterscheiden. Wenn man mit den Federn eine Höherlegung durchzieht, dann hat man doch unter dem gesamten Fahrzeug mehr Platz. Ansonsten hätte man nur einen Body Lift
Gestern um 16:45 Uhr1 Tag vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer: Hinten dürfte eien Höherlegung kein Prpblem sein , man kann Mit distanzstücken den Heckrahmengegenüber dem Tridion weiter nach unten bringen und hat dann mehr Luft im Radhaus.Vorne - k.A.Naja, dann hat man aber wieder das Problem, daß die Bodenfreiheit unter den Achsen die gleiche bleibt. Damit hat man nicht viel gewonnen, eigentlich gar nichts. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Gestern um 16:53 Uhr1 Tag vor einer Stunde schrieb Ahnungslos: dann befindet sich doch das U-Rohr noch genau auf der gleichen Höhe bzw. Abstand zum Boden als vorher.Ja, aber das U-Rohr ist ja nur an den Enden neben den Rädern auf der gleichen Höhe, überall sonst kommt es schon höher. Und vor allem, Motor und Getriebe kommen dann eben auf größere Höhe von der Straße, und das ist der Knackpunkt. Und vorne kommt der Achsträger höher im gleichen Maß wie die Federn länger werden. Normalerweise sind weder die Enden des U-Rohrs hinten, noch die Traggelenke an der Vorderachse das Problem, wenn im Gelände Hindernisse überfahren werden sollen, sondern eher so die Mitte des Smarts. Und dort kommen die Achsen eben höher. Daß die Rohrenden und die Traggelenke nicht höher kommen, ist jetzt eher weniger entscheidend. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 23 Stunden23 Std Autor vor 12 Minuten schrieb Funman: Ja, aber das U-Rohr ist ja nur an den Enden neben den Rädern auf der gleichen Höhe, überall sonst kommt es schon höher. Und vor allem, Motor und Getriebe kommen dann eben auf größere Höhe von der Straße, und das ist der Knackpunkt.Und vorne kommt der Achsträger höher im gleichen Maß wie die Federn länger werden.Normalerweise sind weder die Enden des U-Rohrs hinten, noch die Traggelenke an der Vorderachse das Problem, wenn im Gelände Hindernisse überfahren werden sollen, sondern eher so die Mitte des Smarts. Und dort kommen die Achsen eben höher. Daß die Rohrenden und die Traggelenke nicht höher kommen, ist jetzt eher weniger entscheidend.Ok, vielen Dank. Ich werde zuerst einmal die Spaccer mit neuen Dämpfern bestellen und dann schauen wieviel Platz noch für die Räder da ist. Dem Entsprechend ziehe ich Dan größere auf. Das was ich davor rein geschickt hatte war nicht richtig. Aber ich weis nicht wo man große Offroad Reifen für 15 Zoll 180 und 157 her bekommt. Findet jemand dieses Vorgehen sinnlos und würde anders anfangen ? Daher das ich neu bin, bin ich mir nicht ganz sicher was als Erster Schritt sinnvoller ist. Dake
vor 23 Stunden23 Std vor 46 Minuten schrieb Antonius: Findet jemand dieses Vorgehen sinnlos und würde anders anfangen ?Wie bereits geschrieben, ich halte einen Smart 450 für ein solches Vorhaben für wenig geeignet. Gehen tut alles, ist nur eine Frage der Schmerzen, also des Aufwandes und letztlich des Geldes. Für deinen Auftraggeber scheint Geld ja keine Rolex zu spielen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 20 Stunden20 Std Autor vor 2 Stunden schrieb Funman: Wie bereits geschrieben, ich halte einen Smart 450 für ein solches Vorhaben für wenig geeignet. Gehen tut alles, ist nur eine Frage der Schmerzen, also des Aufwandes und letztlich des Geldes. Für deinen Auftraggeber scheint Geld ja keine Rolex zu spielen.Gut gesagt. 🫡
vor 18 Stunden18 Std Autor Das wir wären die neuen Stoßdämpfer . Die Frage jetzt glaube ich, wie ich es hinbekomme, dass die wegen der Höherlegung nicht zu weit ausfedern. Gibt es da Halter oder passende Stoßdämpfer. Ich glaube sonst müsste man sich da selber etwas zurechtbasteln.
vor 18 Stunden18 Std Das sind ja normale Seriendämpfer. Also eine etwas straffere Ausführung, fahre ich auch. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurden für den oben verlinkten Smart Verlängerungen für die Kolbenstangen gedreht. Der Federweg wird damit aber nicht größer. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 8 Stunden8 Std vor 15 Stunden schrieb Antonius: Findet jemand dieses Vorgehen sinnlos und würde anders anfangen ?Ich finde es sinnlos von deinem "Auftraggeber" dich zu beauftragen, wenn du anscheinend gar keine Ahnung hast. Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
vor 8 Stunden8 Std vor 18 Stunden schrieb Funman: Der Jimny ist deutlich größer und vermutlich noch schwerer.Yupp, 1,10m länger. Mir wäre aber neu, das für Gelände nen sehr kurzer Radstand hilfreich ist. Man fährt also mit nem LKW irgendwohin, wo Gelände ist und hofft, das da wo der LKW nicht mehr klang kommt, es dann der Smart schafft? Das ist doch Schwachsinn. Vor allem Gelände, mit einer Kupplung die man nicht selber beeinflussen kann Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
vor 7 Stunden7 Std Autor Ich nehme die Kritik mit und gebe das so weiter. Ich glaube jedoch, dass der Entschluss schon fest steht. Ich werde das jetzt erstmal so weiter machen. Das Projekt hat bis zu zwei Jahren Zeit und ich kann daher noch viel lernen. Ich denke, dass es nie zu spät ist sich mit dem Schrauben auseinander zu setzten. Irgendwo muss man ja anfangen. Und ganz neu bin ich auch nicht, da ich viel an Rollern gearbeitet habe.
vor 5 Stunden5 Std Bzgl. Höherlegung. Falls die Federn vom 451 passen, dann dürfte der 450er mit den Federn vom 451 ED ein sattes Stück höher kommen. Nur eben, weiter oben wurde schon die Problematik mit den Antriebswellen angesprochen. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍
vor 1 Stunde1 Std naja, auch die Dämpfer werden es nicht toll finden beim Ausfedern an den Anschlag zu laufen. Aber hier wird ja weder verraten, ob das Ganze TÜV haben soll, noch was für ein Verfügungsrahmen zur Verfügung steht. Aber Hey, er kennt sich mit Rollern aus Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
vor 14 Minuten 14 Min vor einer Stunde schrieb CDIler: naja, auch die Dämpfer werden es nicht toll finden beim Ausfedern an den Anschlag zu laufen. Ist in der Tat ein Argument, und das würden sie. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍
