Zum Inhalt springen
Smart Umbau
Empfohlene Antworten
  • Autor
Also entweder ich oder ihr habt das falsche Verständnis von Bodenfreiheit! 🙄
Die Räder sind doch hinten über die Radlager direkt an das U-Rohr der Achse angeschraubt.
Wenn ich dort längere Federn und Dämpfer rein schraube, dann befindet sich doch das U-Rohr noch genau auf der gleichen Höhe bzw. Abstand zum Boden als vorher. Was soll sich denn daran ändern? 🤔
Und vorne verhält es sich doch im großen und ganzen exakt genauso.
Wo soll da also jetzt größere Bodenfreiheit herkommen? 🤭
Die Karosse sitzt dadurch höher, das ist schon klar, aber das Fahrwerk mit seinen Komponenten hat doch genau den gleichen Abstand zum Boden als vorher! Und ein paar Zentimeter durch größere Räder kannste doch Deinem Frisör geben! 😇
Das waren jetzt aber auch definitiv meine letzten Worte in diesem Sinnlosfred!
Ich glaube man kann zwischen der Bodenfreiheit der Achse und der Bodenfreiheit des gesamten Fahrzeugs unterscheiden. Wenn man mit den Federn eine Höherlegung durchzieht, dann hat man doch unter dem gesamten Fahrzeug mehr Platz. Ansonsten hätte man nur einen Body Lift
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Hinten dürfte eien Höherlegung kein Prpblem sein , man kann Mit distanzstücken den Heckrahmen
gegenüber dem Tridion weiter nach unten bringen und hat dann mehr Luft im Radhaus.
Vorne - k.A.
Naja, dann hat man aber wieder das Problem, daß die Bodenfreiheit unter den Achsen die gleiche bleibt. Damit hat man nicht viel gewonnen, eigentlich gar nichts.
Ja, aber das U-Rohr ist ja nur an den Enden neben den Rädern auf der gleichen Höhe, überall sonst kommt es schon höher. Und vor allem, Motor und Getriebe kommen dann eben auf größere Höhe von der Straße, und das ist der Knackpunkt.
Und vorne kommt der Achsträger höher im gleichen Maß wie die Federn länger werden.
Normalerweise sind weder die Enden des U-Rohrs hinten, noch die Traggelenke an der Vorderachse das Problem, wenn im Gelände Hindernisse überfahren werden sollen, sondern eher so die Mitte des Smarts. Und dort kommen die Achsen eben höher. Daß die Rohrenden und die Traggelenke nicht höher kommen, ist jetzt eher weniger entscheidend.
  • Autor
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Ok, vielen Dank.
Ich werde zuerst einmal die Spaccer mit neuen Dämpfern bestellen und dann schauen wieviel Platz noch für die Räder da ist. Dem Entsprechend ziehe ich Dan größere auf. Das was ich davor rein geschickt hatte war nicht richtig. Aber ich weis nicht wo man große Offroad Reifen für 15 Zoll 180 und 157 her bekommt.
Findet jemand dieses Vorgehen sinnlos und würde anders anfangen ?
Daher das ich neu bin, bin ich mir nicht ganz sicher was als Erster Schritt sinnvoller ist. Dake
vor 46 Minuten schrieb Antonius:
Wie bereits geschrieben, ich halte einen Smart 450 für ein solches Vorhaben für wenig geeignet. Gehen tut alles, ist nur eine Frage der Schmerzen, also des Aufwandes und letztlich des Geldes. Für deinen Auftraggeber scheint Geld ja keine Rolex zu spielen.
  • Autor
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Gut gesagt. 🫡
  • Autor
Das wir wären die neuen Stoßdämpfer . Die Frage jetzt glaube ich, wie ich es hinbekomme, dass die wegen der Höherlegung nicht zu weit ausfedern. Gibt es da Halter oder passende Stoßdämpfer. Ich glaube sonst müsste man sich da selber etwas zurechtbasteln.
Das sind ja normale Seriendämpfer. Also eine etwas straffere Ausführung, fahre ich auch. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurden für den oben verlinkten Smart Verlängerungen für die Kolbenstangen gedreht. Der Federweg wird damit aber nicht größer.
vor 15 Stunden schrieb Antonius:
Ich finde es sinnlos von deinem "Auftraggeber" dich zu beauftragen, wenn du anscheinend gar keine Ahnung hast.
vor 18 Stunden schrieb Funman:
Der Jimny ist deutlich größer und vermutlich noch schwerer.
Yupp, 1,10m länger. Mir wäre aber neu, das für Gelände nen sehr kurzer Radstand hilfreich ist. Man fährt also mit nem LKW irgendwohin, wo Gelände ist und hofft, das da wo der LKW nicht mehr klang kommt, es dann der Smart schafft? Das ist doch Schwachsinn. Vor allem Gelände, mit einer Kupplung die man nicht selber beeinflussen kann
  • Autor
Ich nehme die Kritik mit und gebe das so weiter. Ich glaube jedoch, dass der Entschluss schon fest steht. Ich werde das jetzt erstmal so weiter machen. Das Projekt hat bis zu zwei Jahren Zeit und ich kann daher noch viel lernen. Ich denke, dass es nie zu spät ist sich mit dem Schrauben auseinander zu setzten. Irgendwo muss man ja anfangen. Und ganz neu bin ich auch nicht, da ich viel an Rollern gearbeitet habe.
Bzgl. Höherlegung. Falls die Federn vom 451 passen, dann dürfte der 450er mit den Federn vom 451 ED ein sattes Stück höher kommen.
Nur eben, weiter oben wurde schon die Problematik mit den Antriebswellen angesprochen.
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
