ozei
145er Vorderreifen am CDI
wie stark steigt der Treibstoffverbrauch an, wenn man beim CDI statt der 135er 145er Vorderreifen aufzieht? Is das ohne weiteres möglich oder gibts da rechtliche Probleme (3 L Einstufung, TÜV etc.). Danke!
selbstverständlich gibt es da probleme. zum einen dürfte deine steuerfreiheit flöten gehen und zum anderen wirst du kein gutachten für die 145er bekommen. in dem, dass hier im netz kursiert ist explizit nur der benziner zugelassen.
wenn doch: der erhöhte verbrauch wird imo für dich so klein ausfallen, dass du ihn unter die normale verbrauchsstreuung einordnen würdest.
mache doch gleich 175er rundum drauf - die gibt es teilweise auch mit dem erhalt der steuerbefreiung...
Gruß, Gust@v
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 08.09.2002 um 09:45 Uhr ]
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
