Gestern um 00:32 Uhr1 Tag Hallo zusammen,kann man die Software des ASG-Steuergeräts updaten oder downgraden?Hintergrund meiner Frage:Ich habe 2 baugleiche smart 451 cdi, Bj.2007, 45PS mit automatisiertem Schaltgetriebe (ASG 717.483). Smart-1 schaltet im Automatikbetrieb sehr spät (z.B. 5.Gang erst bei ca 4.000U/min), smart-2 schaltet mustergültig/perfekt. Meine Vermutung ist, dass sich die Software der ASG-Steuergeräte unterscheidet und für das schlechte Schaltverhalten in smart-1 verantwortlich ist.Hat hier jemand diesbezüglich Erfahrung?Die ASG-Steuergeräte unterscheiden sich wie folgt:smart-1 (schaltet schlecht):Sachnummer Hardware: 451 545 40 32Sachnummer Software: 4519024500Hardware-Stand: 08/04Software-Stand: 00/36Diagnosekennung: 1Variante: DK0001Codierung: F800000000409356smart-2 (schaltet gut):Sachnummer Hardware: 451 545 02 32Sachnummer Software: 4514468095Hardware-Stand: 07/04Software-Stand: 00/13Diagnosekennung: 5Variante: DK0005Codierung: F900000000000000
Gestern um 07:50 Uhr1 Tag Autor Anscheinend gibts für den 451cdi ein Update der Getriebesoftware (Existenz wird kontrovers diskutiert).Weiss hier jmd ob/wie man die Software bzw. das Update per Stardiagnose selbst auf das ASG-Steuergerät aufspielen kann?
Gestern um 10:05 Uhr1 Tag vor 2 Stunden schrieb sven_domroes: ob/wie man die Software bzw. das Update per Stardiagnose selbst auf das ASG-Steuergerät aufspielen kann?Hallo wenns für dein Getriebesteuergerät eins gibt und du die Daten auf deiner SD hast dann kannst du das selbst machen.Wie muss selbst nachschauen ist schon länger her.Ob es dadurch besser wird musst du ausprobieren. 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 23 Stunden23 Std Du hast kein Softwareproblem.Der CDI mit den zu späten Schaltpunkten hat nicht seine volle Motorleistung. Daher verschiebt das Getriebesteuergerät die Schaltpunkte.Vermutlich fehlt Ladedruck. bearbeitet vor 23 Stunden23 Std von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
vor 12 Stunden12 Std Autor @maxpower879 ,nein, der betroffene smart hat volle Leistung. Wegen fehlender Leistung wird da nichts verschoben.
vor 6 Stunden6 Std Na dann Software updaten und feststellen das sich an den Schaltpunkten nichts ändert 🤣.Die neuere Software wurde damals gemacht um das Problem mit den klemmenden Kupplungsscheiben zu "beheben". Die ändert nichts an den Schaltpunkten.Es ist nun mal so, dass das einzige was Einfluss auf die Schaltpunkte hat die Motorleistung bzw das Motordrehmoment ist.Zumindest wenn wir tatsächlich von zwei unmodifizierten identischen CDI reden. Wenn wir von einem 45er mit offenem DPF und einem 45er mit geschlossenem DPF reden dann ist es normal denn die haben verschiedene Getriebeübersetzungen und daher andere Schaltpunkte. bearbeitet vor 6 Stunden6 Std von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
vor 25 Minuten 25 Min Autor vor 6 Stunden schrieb maxpower879: Na dann Software updaten und feststellen das sich an den Schaltpunkten nichts ändert 🤣.Deswegen frage ich ja. Wenn Du sagst, dass sich bzgl. Schaltzeitpunkten nichts ändert, dann spare ich mir die Arbeit.vor 6 Stunden schrieb maxpower879: Wenn wir von einem 45er mit offenem DPF und einem 45er mit geschlossenem DPF reden dann ist es normal denn die haben verschiedene Getriebeübersetzungen und daher andere Schaltpunkte.Es sind zwei mit offenem DPF
vor 21 Minuten 21 Min Autor @maxpower879 ,siehe die oben angegebenen Softwarestände.Kannst Du am Angegebenen erkennen ob vielleicht mal jemand anderes eine falsche Software aufgespielt hat?(z.B. von einem 54PSler (sofern das überhaupt möglich ist (?))) bearbeitet vor 20 Minuten 20 Min von sven_domroes
