Zum Inhalt springen
3 Balken - Motor startet nicht
Empfohlene Antworten
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Du solltest den Aktuator nicht ohne Kupplung betätigen.
ja...sage ich ja auch immer aber die Leute machen es Trotzdem. 😀
  • Autor
-Schalt- und Kupplungsaktuator ausgebaut
-Drehwinkelsensorzapfen mit flacher Seite auf 12 Uhr gestellt
-Reifen hinten frei drehen lassen (war wahrscheinlich in R, wenn ich ein Rad gedreht habe, hat sich das andere in die andere Richtung gedreht, habe ich ein Rad blockiert, blockierte das andere auch)
-mit Schraubendreher vorsichtig das Zahnrad, wo der Schaltaktuator reingreift gegen den Uhrzeigersinn(ca 45 Grad) gedreht
-Räder beide frei drehbar(gehe von N aus)
-alles wieder zusammengebaut, leider keine Veränderung
Werte haben sich verändert, anlernen kann ich leider trotzdem nichts.
bearbeitet von Beppo96
vor einer Stunde schrieb Beppo96:
Hallo ich weiß nicht wie es den anderen geht aber ich kann deine Werte auf den Bildern
nicht lesen sorry
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
  • Autor
Stimmt, wenn man draufklickt und zoomt, ist es sehr unscharf.
-1
Einlernen des Getriebes nicht erfolgreich
-2
Sollstrom 0
Wert Inkrementalgebers Getriebe 6000
B43 Geber Gangposition 866
Sollstrom 0
Getriebestrom 0
-3
Getriebe Sollposition 5000
-4
Selbe werte wie Bild 2
-5
Werte des Wählhebel bei mir 255
Habe mir mit KI mal eine Gegenüberstellung mit dem vorher eingelegten Gang (wahrscheinlich R) und jetzt (wahrscheinlich N) erstellen lassen.
Wie gesagt, es lässt sich nichts anlernen, der Kupplungsaktuator fährt aus und bleibt in der Stellung, hab schon sämtliche Reparaturanleitungen durch. Baue jetzt mal das MEG aus und schaue ob da was defekt ist
  • Autor
Eine Frage an die Profis: Wenn die Kupplung tatsächlich verschlissen ist, könnte ich dann auch nichts anlernen? Bei 23 Jahren und 80000km großteils Stadtverkehr, könnte die ja auch durch sein
Ich denke nicht , daß die Kupplung verschlissen ist. Eher vermute ich , daß du garnicht im Leerlauf warst
sondern irgendwo zwischen den Gängen. Ausserdem muß bei einem gelaufenen Auto auch nichts
angelernt werden. meine Meinung jedenfalls.
  • Autor
Ob er gelaufen ist oder was wirklich passiert ist, kann ich natürlich nicht bestätigen.. am Samstag habe ich evtl einen Elektriker an der Hand, mal sehen.
lern doch das Getriebe neu an. ...mit anlernen nach Getriebetausch
  • Autor
Habe ich versucht, es rührt sich rein gar nichts leider..
Dann liegt auch ein konkreter Fehler vor, also ein Kabelbruch vermutlich.
oder ein Defekt durch das ganze rumgeteste und rummessen
  • Autor
Der Defekt war ja vorher da und hat sich nicht wirklich verändert. Nur dass er vorher laut SG in R war und jetzt in N ist.
vor 12 Stunden schrieb Beppo96:
also da du jetzt ja das Getriebe mechanisch in den Leerlauf N geschalten hast ist dein erstes Problem vom nicht starten erledigt.
Die Werte DWS und Inkrementalgeber passen aber nicht zu N für eine Startfreigabe.
Dein Wert Inkr.G 6000 wäre laut SD R
DWS 866 wäre laut SD (etwas außer dem Wert von 900) N. Also schon mal keine Startfreigabe.
Dein Inkr.G müsste den Wert 5905 laut SD haben. Dann wären beide Werte richtig und eine Startfreigabe vom Getriebe gegeben.
Der Wählhebel-Istwert 255 bedeutet das das MSG kein Signal bekommt.(Spannung/Masse/Unterbrechung...)
Hast du den Fehlercode 34 mit der SD so wie sie es beschreibt abgearbeitet?
Da der Schalthebel erneuert wurde, würde ich kontrollieren ob da der richtige verbaut worden ist?
SE-Drive Unit ZEE und SAM sind untereinander nicht kompatibel soweit ich weis.
Da du ein 2003er Bj. mit ZEE hast, was eher selten ist könnte das schon passiert sein.
Wenn du noch die Istwerte
Kupplungsdaten 1+2
Getriebeschaltung 1+2
hier einstellen könntest wäre bestimmt noch hilfreich
Hoffe du kommst weiter.
PS: Da du nichts von überprüfen aller Sicherungen und Massepunkte geschrieben hast wäre das ne gute Idee
denke ich
  • Autor
Danke für die Antwort. Nachdem ich mit dem Elektriker dran war, weiß ich hoffentlich mehr. Sicherungen und Relais habe ich alle geprüft, die Hauptmasseverbindungen auch und ein Massekabel erneuert. Werde alle Kabel zum MEG prüfen, gehe von Fehler Sensor-Masse / MEG bzw. MEG-Stecker-Pins oder MEG selber aus.
Wenn ich das Getrieberelais aus der Relaisbox ansteuere(Q) surrt dieses. Normal müsste das ja klicken oder ist das normal bei der Ansteuerung?
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
