Hallo, also da du jetzt ja das Getriebe mechanisch in den Leerlauf N geschalten hast ist dein erstes Problem vom nicht starten erledigt. Die Werte DWS und Inkrementalgeber passen aber nicht zu N für eine Startfreigabe. Dein Wert Inkr.G 6000 wäre laut SD R DWS 866 wäre laut SD (etwas außer dem Wert von 900) N. Also schon mal keine Startfreigabe. Dein Inkr.G müsste den Wert 5905 laut SD haben. Dann wären beide Werte richtig und eine Startfreigabe vom Getriebe gegeben. Der Wählhebel-Istwert 255 bedeutet das das MSG kein Signal bekommt.(Spannung/Masse/Unterbrechung...) Hast du den Fehlercode 34 mit der SD so wie sie es beschreibt abgearbeitet? Da der Schalthebel erneuert wurde, würde ich kontrollieren ob da der richtige verbaut worden ist? SE-Drive Unit ZEE und SAM sind untereinander nicht kompatibel soweit ich weis. Da du ein 2003er Bj. mit ZEE hast, was eher selten ist könnte das schon passiert sein. Wenn du noch die Istwerte Kupplungsdaten 1+2 Getriebeschaltung 1+2 hier einstellen könntest wäre bestimmt noch hilfreich Hoffe du kommst weiter. PS: Da du nichts von überprüfen aller Sicherungen und Massepunkte geschrieben hast wäre das ne gute Idee denke ich
Von
smart45005 · vor 8 Minuten 8 Min
