Gestern um 15:07 Uhr1 Tag vor 2 Stunden schrieb Funman: Du solltest den Aktuator nicht ohne Kupplung betätigen.ja...sage ich ja auch immer aber die Leute machen es Trotzdem. 😀 andreasma
vor 21 Stunden21 Std Autor -Schalt- und Kupplungsaktuator ausgebaut-Drehwinkelsensorzapfen mit flacher Seite auf 12 Uhr gestellt-Reifen hinten frei drehen lassen (war wahrscheinlich in R, wenn ich ein Rad gedreht habe, hat sich das andere in die andere Richtung gedreht, habe ich ein Rad blockiert, blockierte das andere auch)-mit Schraubendreher vorsichtig das Zahnrad, wo der Schaltaktuator reingreift gegen den Uhrzeigersinn(ca 45 Grad) gedreht-Räder beide frei drehbar(gehe von N aus)-alles wieder zusammengebaut, leider keine Veränderung Werte haben sich verändert, anlernen kann ich leider trotzdem nichts. bearbeitet vor 21 Stunden21 Std von Beppo96
vor 19 Stunden19 Std vor einer Stunde schrieb Beppo96: Werte haben sich verändert, anlernen kann ich leider trotzdem nichts.Hallo ich weiß nicht wie es den anderen geht aber ich kann deine Werte auf den Bildernnicht lesen sorry 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 8 Stunden8 Std Autor Stimmt, wenn man draufklickt und zoomt, ist es sehr unscharf.-1Einlernen des Getriebes nicht erfolgreich-2Sollstrom 0Wert Inkrementalgebers Getriebe 6000B43 Geber Gangposition 866Sollstrom 0Getriebestrom 0-3Getriebe Sollposition 5000Wert Inkrementalgebers Getriebe 6000B43 Geber Gangposition 866-4Selbe werte wie Bild 2-5Werte des Wählhebel bei mir 255Habe mir mit KI mal eine Gegenüberstellung mit dem vorher eingelegten Gang (wahrscheinlich R) und jetzt (wahrscheinlich N) erstellen lassen.Wie gesagt, es lässt sich nichts anlernen, der Kupplungsaktuator fährt aus und bleibt in der Stellung, hab schon sämtliche Reparaturanleitungen durch. Baue jetzt mal das MEG aus und schaue ob da was defekt ist bearbeitet vor 8 Stunden8 Std von Beppo96
vor 1 Stunde1 Std Autor Eine Frage an die Profis: Wenn die Kupplung tatsächlich verschlissen ist, könnte ich dann auch nichts anlernen? Bei 23 Jahren und 80000km großteils Stadtverkehr, könnte die ja auch durch sein
vor 5 Minuten 5 Min Ich denke nicht , daß die Kupplung verschlissen ist. Eher vermute ich , daß du garnicht im Leerlauf warst sondern irgendwo zwischen den Gängen. Ausserdem muß bei einem gelaufenen Auto auch nichtsangelernt werden. meine Meinung jedenfalls.
