mk109
Smart Fortwo 450 geht während der Fahrt aus 5 Balken im Display
Guten Tag, mein Smart Fortwo 450 Baujahr 2003 habe ich das Problem das der Wagen während der Fahrt ausgeht und 5 Balken im Display sind. direkt starten geht nicht, erst nach dem abklemmen der Batterie kurz warten, danach springt der an. Im fehlerspeicher ist hinterlegt Datenbus und bremslichtschalter, den Schalter habe ich getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.
Batterie ist voll.
Masse Band geprüft..
die Sicherung 26 und auch andere alle erneuert.
fehler bleibt.
hat da jemand ein rat ?
Mit freundlichen Grüßen
Das sind keine 5 Balken, das ist ein Balken = CAN Bus Fehler, der sich aus 5 einzelnen Segmenten zusammensetzt.
Ist das ein echter 2003er mit SAM oder eine Erstzulassung in 2003 mit ZEE? 🤔
