Zum Inhalt springen
Smart 450 oldliner 0.6 turbo bj.2000 geräusch
Empfohlene Antworten
Also dann war der Originale offenbar kaputt denn die sind definitiv die leisesten am Markt wenn in Ordnung und glaube mir, ich habe mittlerweile so ziemlich alle verfügbaren Zubehör Auspuffanlagen für den 450 gesehen und gehört.
Der einzige der wirklich langfristig was taugt ist Imasaf und Eberspächer (Original)
Alle anderen haben ihre Defizite die meisten in der Lautstärke.
  • Autor
alles klar danke dir, werde ich mal besorgen
  • 4 Wochen später...
  • Autor
also zu dem 0.7er smart der ja immernoch auf 500km 1L öl verballert, so sehen die zündkerzen nach ca. 5500km aus. zur analyse: seitdem wir den smart haben startet er etwas schlecht aber nur wenn die tankanzeige auf der 2 Blase ist, wenn der tank voll ist, einwandfrei meine vermutung eventuell Benzinpumpe? Einspritzleiste ist neu, Benzindruckregler wurde jetzt gemacht, die Kerzen kann es wirklich durch das Öl sein? oder zu wenig Sprit? der ruckelt nicht unter Volllast oder ähnliches, Benzinpumpe ist vorerst bestellt, ich hoffe auf eure erfahrung :)
Die Kerze ist abgebrannt. Klassischer Smart 450 Motorschaden folgt.....
  • Autor
die frage ist warum die so heiß werden, das die ventilschaftdichtung kaputt sein könnte wissen wa ist auch schon da, ansonsten ist ab dem motor alles super läuft rund fährt super und spritzig, die kerze am 1. zylinder war damals abgebrannt, diese ist aber nach vielen kilometern relativ in ordnung und jetzt der 3.?
vor 1 Minute schrieb RonnyErnst89:
Aber auch nur sehr relativ, denn wenn man dort genau hinschaut, sieht man einen Riss am Isolator der Mittelelektrode.
Der einzige Unterschied ist, daß dort nicht so viele Ablagerungen zu sehen sind.
  • Autor
was jetzt noch beim absenken des motors aufgefallen ist, das dass TLE unten am Schlauch abgeknickt ist, dadurch kann ja auch ölverlust herkommen das hatten wa jetzt erst gesehen, machen die tage das mal mit neu und beobachten ob immernoch soviel öl mitverbrannt wird, der imasaf auspuff ist bestellt mal schauen ob er wirklich so leise ist 🙂 ja die hat ein riss das ist richtig, alle 6 kerzen sind neu vorher hatte aber nur zylinder 2 immer probleme gemacht, der sieht aber wiederum gut aus
vor 9 Minuten schrieb RonnyErnst89:
Was schreibe ich bei jeder Beschreibung der Funktionalität der TLE? 🤔
Daß der 90 Grad Schlauchbogen am unteren Ende, mit dem die TLE auf den Anschluss am Motor aufgesteckt ist, im Laufe der Zeit durch Öldämpfe und Wärme mürbe wird und deshalb bei Austausch der TLE mit getauscht werden sollte, weil sonst die Funktionsfähigkeit der TLE stark eingeschränkt ist Ich denke mal, das ist genau die Stelle, die Du meinst!
Dieser Schlauchbogen ist für die Funktion der TLE genauso wichtig wie die ordnungsgemäße Funktion des Verntils darin.
Das wird zwar nicht der alleinige Grund für die Ölverbrennung sein, aber die einwandfreie Funktion der TLE ist trotzdem wichtig für die Maschine!
vor 22 Minuten schrieb RonnyErnst89:
Ich tippe eher auf die Kolbenringe. Wieviel hat der Motor gelaufen?
vor 52 Minuten schrieb Funman:
Das denke ich auch, der Ölverbrauch kommt nicht nur wegen der TLE, die ist nur die Begleiterscheinung und verstärkt den Effekt evtl. noch wegen der noch ungünstigeren Druckverhältnisse im Kurbelgehäuse. Die alleinige Ursache ist sie nicht!
  • Autor
genau das tle an sich ist schon 2x gewechselt worden aber nicht bis zum schlauch unten nur bis zum plaste jetzt mal ein originales bestellt komplett, der motor hat jetzt 146.900KM
  • Autor
vor 55 Minuten schrieb Funman:
du meinst eher die abstreifringe, Kolbenringe sind in ordnung jeweils pro zylinder knapp 10,5 Bar
vor 12 Minuten schrieb RonnyErnst89:
Genau das ist der Fehler, den viele machen! 😉
Das Problem ist eben, daß man mit Klimakompressor ganz schlecht an den unteren Anschluss ran kommt und den Motor dazu absenken sollte. Ohne Klimaanlage geht es einigermaßen. Trotzdem ein großer Fehler, den unteren Teil einfach drin zu lassen!
vor 24 Minuten schrieb RonnyErnst89:
alle 3 Ringe sind zugeschmottert. Ölabstreifring vor allem. Kannst nur überholen den Motor oder gleich Überholten rein bauen.
  • Autor
vor 3 Stunden schrieb Smart911a:
nein sind sie nicht, die zylinderwand ist auch völlig in ordnung mit kreuzschliff, kein öl an der wand oder ähnliches
  • Autor
ja das wussten wa ja erst nicht, wir haben jetzt noch einen grünen da ist das untere stück durch alterung einfach weg gewesen, dadurch hatten wa das erst gesehen und dann bei dem 0.7er mal nachgeschaut
vor 11 Minuten schrieb RonnyErnst89:
Genau deshalb weise ich ja gebetsmühlenhaft immer wieder drauf hin!
Du kannst ja mal den Suchbegriff "Schlauchbogen" in die Suchfunktion eingeben, dann findest Du jede Menge Postings von mir!
Du musst nur darauf achten, bei der Parametrierung der Suchfunktion unterhalb des Suchbegriffs auf "Überall" zu stellen, weil sonst immer nur Teilbereiche des Forums durchsucht werden! 😉
Wenn der untere Teil vom Nippel abgezogen ist dann ist es auch wichtig mit einem z.B. dünnen Schraubenzieher in den Nippel zu stechen und prüfen ob da ein Durchgang zum inneren des Motors da ist.
Durch Ölnebel kann das verstopfen wenn mit den Jahren Ölschlamm oder -kohle entsteht.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Vollkommen richtig, deshalb ist auch der Saug/Blastest am oberen Ende der TLE wichtig. Natürlich vorsichtig, damit man evtl. in der Leitung vorhandenen Ölschlamm oder Schmodder nicht in den Mund bekommt.
Der untere Anschluss kann sich in Abhängigkeit der Betriebszustände mit Ölkohle zusetzen und den Querschnitt verengen oder sogar komplett dicht machen, dann wäre auch keine Entlüftung des Kurbelgehäuses über diesen Weg mehr möglich. Wenn weder saugen noch blasen geht, dann ist die Gefahr vorhanden, daß dieser Anschluss komplett dicht ist.
Wenn man den oberen Anschluss an der Ansaugbrücke abzieht und rein bläst, dann muss ja das Ventil sperren, weil nur die Luftströmung vom Kurbelgehäuse in Richtung Ansaugbrücke zulässig ist, aber nie umgekehrt, da ansonsten der Ladedruck über diese Leitung noch zusätzlich in das Kurbelgehäuse drückt.
Wenn man daran saugt, dann muss dies funktionieren, weil sonst das Kurbelgehäuse über diesen Weg nicht mehr entlüftet werden kann. Aber selbst dann ist es immer noch möglich, daß der Schlauchbogen defekt wäre und man über diesen saugen kann, auch wenn der Anschluss eigentlich dicht ist.
vor einer Stunde schrieb RonnyErnst89:
das hat mit dem Zylinder erstmal nichts zu tun. Wenn der so viel Öl verbraucht. Bei meim waren die Zylinder auch noch ganz Ok. Sogar noch nicht mal sehr viel oval. Aber die Ringe waren da festgebacken. Meiner brauchte 1L auf 1000km
Hallo
maxpower879 hat wahrscheinlich auf den Punkt gebracht
Wo sind die anderen 3 Zündkerzen und wie sehen die aus?
Die 10 bar sind knapp ok. Schön das alle gleich sind.
Wenn der Motor knapp 150tkm gehalten hat dann ist es doch eh super.
(Glaub ich mal nicht aber nix ist unmöglich)
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 56 Minuten schrieb smart45005:
Sehr guter Einwand!
vor 10 Stunden schrieb RonnyErnst89:
Vermutlich sind das nur die oberen Zündkerzen.
  • Autor
genau das mit dem schlauchbogen wenn die teile kommen schauen wir sofort nach ob da ein durchgang ist, die 3 zündkerzen unten sind einwandfrei deswegen habe ich kein foto erst hochgeladen die haben keine pickel o.ä. müssen diese woche abwarten bis alle teile da sind, danke schon mal im voraus :)
Ist die Abgebrannte die Oberste Rechte in Fahrtrichtung? Wenn ja kannst du deine Einspritzdüsen gleich mit Tauschen genau das hatte ich bei meinen Überholten Fismatec Motor auch er verbrannte öl und hatte ne klingel Verbrennung er lief zuMAger ich habe neue EInspritzventile samt Zündspulen ect verbaut seit dem ist Ruhe den Motor hats natürlich gehimmelt der liegt noch zerlegt in meiner Kiste so wie er von Fismatec gekommen ist, 1500€ futsch. Und aktuell kämpfe ich mit Magerruckeln wieder, nun wird der Tank endlich gegen einen 33 liter getauscht und eine neue Pumpe verbaut und ein neuer Benzindruckregler mit der Hoffnung das er wieder sauber läuft, wenn ich mir deine Bilder so ansehhe darfst du deinen LLK auch tauschen der suppt.
Deine Gewinde für die Stehbolzen kannst du ins Maerial noch ca 6-8mm Nachschneiden dann längere Bolzen verwenden dann hält das wieder und wichtig neue Dichtung und sofern er Krümmer nicht schon gerissen ist diesen auf eine Plane fläche prüfen denke der wird Krumm sein.
bearbeitet von Schwarzermann
Schlechter Start nur bei niedrigem Tankstand passt zur Benzinpumpe oder deren Ansaugseite, unabhängig vom Ölverbrauch. Vor dem Tausch mit T-Stück in der Vorlaufleitung messen, bei laufendem Motor und wenig Sprit im Tank. Ohne Ladedruck sollen beim 450 rund 3,8 bar anliegen. Bricht der Druck ein, hast du den Nachweis.
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
