Ist die Abgebrannte die Oberste Rechte in Fahrtrichtung? Wenn ja kannst du deine Einspritzdüsen gleich mit Tauschen genau das hatte ich bei meinen Überholten Fismatec Motor auch er verbrannte öl und hatte ne klingel Verbrennung er lief zuMAger ich habe neue EInspritzventile samt Zündspulen ect verbaut seit dem ist Ruhe den Motor hats natürlich gehimmelt der liegt noch zerlegt in meiner Kiste so wie er von Fismatec gekommen ist, 1500€ futsch. Und aktuell kämpfe ich mit Magerruckeln wieder, nun wird der Tank endlich gegen einen 33 liter getauscht und eine neue Pumpe verbaut und ein neuer Benzindruckregler mit der Hoffnung das er wieder sauber läuft, wenn ich mir deine Bilder so ansehhe darfst du deinen LLK auch tauschen der suppt. Deine Gewinde für die Stehbolzen kannst du ins Maerial noch ca 6-8mm Nachschneiden dann längere Bolzen verwenden dann hält das wieder und wichtig neue Dichtung und sofern er Krümmer nicht schon gerissen ist diesen auf eine Plane fläche prüfen denke der wird Krumm sein.
Von
Schwarzermann · vor 18 Minuten 18 Min
