27. Oktober 27. Okt Also dann war der Originale offenbar kaputt denn die sind definitiv die leisesten am Markt wenn in Ordnung und glaube mir, ich habe mittlerweile so ziemlich alle verfügbaren Zubehör Auspuffanlagen für den 450 gesehen und gehört. Der einzige der wirklich langfristig was taugt ist Imasaf und Eberspächer (Original) Alle anderen haben ihre Defizite die meisten in der Lautstärke. bearbeitet 27. Oktober 27. Okt von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
vor 4 Stunden4 Std Autor also zu dem 0.7er smart der ja immernoch auf 500km 1L öl verballert, so sehen die zündkerzen nach ca. 5500km aus. zur analyse: seitdem wir den smart haben startet er etwas schlecht aber nur wenn die tankanzeige auf der 2 Blase ist, wenn der tank voll ist, einwandfrei meine vermutung eventuell Benzinpumpe? Einspritzleiste ist neu, Benzindruckregler wurde jetzt gemacht, die Kerzen kann es wirklich durch das Öl sein? oder zu wenig Sprit? der ruckelt nicht unter Volllast oder ähnliches, Benzinpumpe ist vorerst bestellt, ich hoffe auf eure erfahrung :)
vor 2 Stunden2 Std Die Kerze ist abgebrannt. Klassischer Smart 450 Motorschaden folgt..... Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
vor 1 Stunde1 Std Autor die frage ist warum die so heiß werden, das die ventilschaftdichtung kaputt sein könnte wissen wa ist auch schon da, ansonsten ist ab dem motor alles super läuft rund fährt super und spritzig, die kerze am 1. zylinder war damals abgebrannt, diese ist aber nach vielen kilometern relativ in ordnung und jetzt der 3.?
vor 1 Stunde1 Std vor 1 Minute schrieb RonnyErnst89: die kerze am 1. zylinder war damals abgebrannt, diese ist aber nach vielen kilometern relativ in ordnung und jetzt der 3.?Aber auch nur sehr relativ, denn wenn man dort genau hinschaut, sieht man einen Riss am Isolator der Mittelelektrode.Der einzige Unterschied ist, daß dort nicht so viele Ablagerungen zu sehen sind.
vor 1 Stunde1 Std Autor was jetzt noch beim absenken des motors aufgefallen ist, das dass TLE unten am Schlauch abgeknickt ist, dadurch kann ja auch ölverlust herkommen das hatten wa jetzt erst gesehen, machen die tage das mal mit neu und beobachten ob immernoch soviel öl mitverbrannt wird, der imasaf auspuff ist bestellt mal schauen ob er wirklich so leise ist 🙂 ja die hat ein riss das ist richtig, alle 6 kerzen sind neu vorher hatte aber nur zylinder 2 immer probleme gemacht, der sieht aber wiederum gut aus
vor 1 Stunde1 Std vor 9 Minuten schrieb RonnyErnst89: was jetzt noch beim absenken des motors aufgefallen ist, das dass TLE unten am Schlauch abgeknickt ist,Was schreibe ich bei jeder Beschreibung der Funktionalität der TLE? 🤔Daß der 90 Grad Schlauchbogen am unteren Ende, mit dem die TLE auf den Anschluss am Motor aufgesteckt ist, im Laufe der Zeit durch Öldämpfe und Wärme mürbe wird und deshalb bei Austausch der TLE mit getauscht werden sollte, weil sonst die Funktionsfähigkeit der TLE stark eingeschränkt ist Ich denke mal, das ist genau die Stelle, die Du meinst!Dieser Schlauchbogen ist für die Funktion der TLE genauso wichtig wie die ordnungsgemäße Funktion des Verntils darin.Das wird zwar nicht der alleinige Grund für die Ölverbrennung sein, aber die einwandfreie Funktion der TLE ist trotzdem wichtig für die Maschine! bearbeitet vor 1 Stunde1 Std von Ahnungslos
vor 1 Stunde1 Std vor 22 Minuten schrieb RonnyErnst89: ventilschaftdichtungIch tippe eher auf die Kolbenringe. Wieviel hat der Motor gelaufen? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 27 Minuten 27 Min vor 52 Minuten schrieb Funman: Ich tippe eher auf die Kolbenringe.Das denke ich auch, der Ölverbrauch kommt nicht nur wegen der TLE, die ist nur die Begleiterscheinung und verstärkt den Effekt evtl. noch wegen der noch ungünstigeren Druckverhältnisse im Kurbelgehäuse. Die alleinige Ursache ist sie nicht!
vor 26 Minuten 26 Min Autor genau das tle an sich ist schon 2x gewechselt worden aber nicht bis zum schlauch unten nur bis zum plaste jetzt mal ein originales bestellt komplett, der motor hat jetzt 146.900KM
vor 24 Minuten 24 Min Autor vor 55 Minuten schrieb Funman: Ich tippe eher auf die Kolbenringe. Wieviel hat der Motor gelaufen?du meinst eher die abstreifringe, Kolbenringe sind in ordnung jeweils pro zylinder knapp 10,5 Bar
vor 11 Minuten 11 Min vor 12 Minuten schrieb RonnyErnst89: genau das tle an sich ist schon 2x gewechselt worden aber nicht bis zum schlauch unten nur bis zum plasteGenau das ist der Fehler, den viele machen! 😉Das Problem ist eben, daß man mit Klimakompressor ganz schlecht an den unteren Anschluss ran kommt und den Motor dazu absenken sollte. Ohne Klimaanlage geht es einigermaßen. Trotzdem ein großer Fehler, den unteren Teil einfach drin zu lassen!
