27. Oktober 27. Okt Also dann war der Originale offenbar kaputt denn die sind definitiv die leisesten am Markt wenn in Ordnung und glaube mir, ich habe mittlerweile so ziemlich alle verfügbaren Zubehör Auspuffanlagen für den 450 gesehen und gehört. Der einzige der wirklich langfristig was taugt ist Imasaf und Eberspächer (Original) Alle anderen haben ihre Defizite die meisten in der Lautstärke. bearbeitet 27. Oktober 27. Okt von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
vor 2 Stunden2 Std Autor also zu dem 0.7er smart der ja immernoch auf 500km 1L öl verballert, so sehen die zündkerzen nach ca. 5500km aus. zur analyse: seitdem wir den smart haben startet er etwas schlecht aber nur wenn die tankanzeige auf der 2 Blase ist, wenn der tank voll ist, einwandfrei meine vermutung eventuell Benzinpumpe? Einspritzleiste ist neu, Benzindruckregler wurde jetzt gemacht, die Kerzen kann es wirklich durch das Öl sein? oder zu wenig Sprit? der ruckelt nicht unter Volllast oder ähnliches, Benzinpumpe ist vorerst bestellt, ich hoffe auf eure erfahrung :)
vor 1 Stunde1 Std Die Kerze ist abgebrannt. Klassischer Smart 450 Motorschaden folgt..... Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
vor 25 Minuten 25 Min Autor die frage ist warum die so heiß werden, das die ventilschaftdichtung kaputt sein könnte wissen wa ist auch schon da, ansonsten ist ab dem motor alles super läuft rund fährt super und spritzig, die kerze am 1. zylinder war damals abgebrannt, diese ist aber nach vielen kilometern relativ in ordnung und jetzt der 3.?
vor 22 Minuten 22 Min vor 1 Minute schrieb RonnyErnst89: die kerze am 1. zylinder war damals abgebrannt, diese ist aber nach vielen kilometern relativ in ordnung und jetzt der 3.?Aber auch nur sehr relativ, denn wenn man dort genau hinschaut, sieht man einen Riss am Isolator der Mittelelektrode.Der einzige Unterschied ist, daß dort nicht so viele Ablagerungen zu sehen sind.
vor 12 Minuten 12 Min Autor was jetzt noch beim absenken des motors aufgefallen ist, das dass TLE unten am Schlauch abgeknickt ist, dadurch kann ja auch ölverlust herkommen das hatten wa jetzt erst gesehen, machen die tage das mal mit neu und beobachten ob immernoch soviel öl mitverbrannt wird, der imasaf auspuff ist bestellt mal schauen ob er wirklich so leise ist 🙂 ja die hat ein riss das ist richtig, alle 6 kerzen sind neu vorher hatte aber nur zylinder 2 immer probleme gemacht, der sieht aber wiederum gut aus
Gerade eben1 Min vor 9 Minuten schrieb RonnyErnst89: was jetzt noch beim absenken des motors aufgefallen ist, das dass TLE unten am Schlauch abgeknickt ist, Was schreibe ich bei jeder Beschreibung der Funktionalität der TLE? 🤔Daß der 90 Grad Schlauchbogen am unteren Ende, mit dem die TLE auf den Anschluss am Motor aufgesteckt ist, im Laufe der Zeit durch Öldämpfe und Wärme mürbe wird und deshalb bei Austausch der TLE mit getauscht werden sollte, weil sonst die Funktionsfähigkeit der TLE stark eingeschränkt ist Ich denke mal, das ist genau die Stelle, die Du meinst!
Gerade eben1 Min vor 22 Minuten schrieb RonnyErnst89: ventilschaftdichtungIch tippe eher auf die Kolbenringe. Wieviel hat der Motor gelaufen? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
