baum353@gmail.com
Smart (452) Roadster Aufnahme punkt Wagenheber zum einfachen Reifen wechsel
kann mir jemand sagen, wo genau die Aufnahmepunkte für den Wagenheber beim Smart Roadster sitzen?
Ich möchte den Wagen sicher anheben und bin mir nicht sicher, welche Punkte dafür vorgesehen sind.
Die vorderen Punkte habe ich einigermaßen gefunden, bei den hinteren bin ich aber unsicher und möchte nichts an Schweller oder Unterboden beschädigen.
Im Anhang befinden sich Bilder des Bereichs unter der Servicekappe am hinteren Schweller. Mir wurde mitgeteilt, dass das Fahrzeug an dem Blech unter der Kappe angehoben werden kann. Da das Blech auf mich jedoch recht dünn wirkt, möchte ich sicherheitshalber nachfragen, ob dies tatsächlich der vorgesehene Hebepunkt ist.
Vielen Dank!
Bedienungsanleitung Seite 10-22 (Hilfreiches)
Gruß, M.
vor 4 Stunden schrieb MMDN:
1524865195_Bildschirmfoto2026-06-19um17_59_19.png.513ed96c0f2cdbfb842ab09051645d51.png
Habe mir das Handbuch schon angeschaut. Mir wird anhand der beschreibung nicht ganz klar, wo genau die hinteren Aufnahme punkte sind
bearbeitet von baum353@gmail.com
Ja, an der Tridionzelle hinter der Serviceklappe achtern kannst Du den Wagenheber ansetzen.
Aber Du benötigst einen flachen Wagenheber, und idealerweise einen Holz- oder Hartgummiklotz mit Kerbe, damit das ganze nicht wegrutscht.
Die vorderen Aufnahmepunkte brauchst Du nicht, wenn Du den Wagenheber hinten ansetzt und den Roadster anhebst, dann hebt das vordere Rad mit ab.
