Suli
Nach Warm-Start Rasseln von rechte Seite ca 3-5 Sekunden
Hallo Zusammen, bei meinem Smart 451 (71 PS, 68000 km, Bj 2011), höre ich seit einiger Zeit ein Rasseln nach dem Start (bei warmen Motor, nach ca. 15 Minuten Standzeit). Dieses Geräusch tritt allerdings nicht beim Kaltstart auf. Bei Aussentemperaturen über 8 Grad kommt es häufiger vor und ist auch wahrnehmbarer als bei kalten Temperaturen.
Nach einem Ölwechsel ist es auch nicht besser geworden. Ich wäre für einen hilfreichen Tipp sehr dankbar 😁
bearbeitet von Suli
Eine der Möglichkeiten wäre die Steuerkette des Nockenwellenantriebs.
Wie lange hält sich denn das Geräusch dann nach dem Start?
Sorry, das steht ja im Topic, habe ich verduppelt! 🙄
vor 21 Minuten schrieb Ahnungslos:
Etwa 3 Sekunden, das habe ich auch vermutet aber komischerweise kommt das Geräusch beim Kaltstart garnicht, nach etwa 8 Stunden Standzeit.
bearbeitet von Suli
Aus der Ferne sind solche Geräuschdefinitionen naturgemäß sehr schwierig. 🥺
Am Objekt ist es oft ja schon problematisch, auf eine Beschreibung hin wird es nicht einfacher.
Am besten wäre es, wenn Du mal ein Video anfertigst, auf dem es gut zu hören ist, dieses bei einen Provider hoch lädst und dann hier verlinkst.
Ja verständlich, ich mache mal ein Video von dem Geräusch. Was ich dazu sagen kann ist das es ein konstantes Geräusch ist und dann irgendwann nach paar Sekunden verschwindet.
vor 2 Stunden schrieb Suli:
Wenn du 5W30 ablässt und 5W30 einfüllst, was soll sich dann ändern ?
Es sei denn du warst 40.000km drauf unterwegs.
Wenn man was bzgl. Öldruck spekuliert, dann sollte man beim Ölwechsel schon "wechseln" um Fehler ein zu kreisen.
vor 7 Minuten schrieb 380Volt:
Bin von 5w30 auf 5w40 umgestiegen, Öl wurde regelmäßig gewechselt laut Scheckheft.
Das hört sich für mich eher so an, als ob da irgendwo in der Gegend des Motors irgendwo etwas vibrieren oder anschlagen würde! Seltsam blechern! 🤔
Hitzeschutzblech Auspuff/Krümmer  ?
Oder der Puff löst sich innen auf.  Hmm, wie war das mit den Blechen IM Auspuffkrümmer ?
bearbeitet von 380Volt
vor 11 Minuten schrieb 380Volt:
Das ist ein Sauger, die Bleche im Krümmer gab es meines Wissens nur beim Turbomotor.
Die gibt's beim Sauger auch nur gehen sie da aufgrund geringerer Abgastemperaturen nicht kaputt und wenn ist dahinter kein Turbo in denen es sich verfangen könnte.
Das leichte rasseln direkt nach dem Anlassen ist die Kette soweit ich das höre, aber in dem Stadium nicht weiter dramatisch. Würde ich weiter laufen lassen.
Vermutlich ist der Spanner nicht mehr ganz taufrisch und löst etwas wenn der Wagen steht.
Man könnte mal die große Schraube im Steuergehäuse öffnen und schauen ob der Sperrkeil des Spanners noch da ist und macht was er soll. Nicht von der Markierung täuschen lassen ich meine die große 6-Kant links unter der Markierung. Direkt darunter sitzt der Spanner.
Screenshot_2024-06-20-14-39-47-85_260528048de7f2f358f0056f785be619.thumb.jpg.00ac5898ba218295dafbe3339698f255.jpg
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Komme ich so ran an die Schraube oder muss was demontiert werden? Falls der Sperkeil nicht da ist liegt es dann vermutlich an dem Spanner oder?
Auf der Hebebühne ja.
Da ist so ein Zahn-Keil im Spanner welcher eigentlich verhindert, dass der Spanner einmal ausgefahren wieder zurück fährt. Ich hatte schon Motoren da fehlte dieser und oder war falschherum montiert.
vor 18 Stunden schrieb maxpower879:
Dann sollte das Geräusch auch bei kalten Motor auftreten, nicht nur beim warmen, oder?
Gruß, M.
An sich ja. Mich lässt die Dauer etwas stutzen. Daher war ich gedanklich beim Abgassystem.
Es dauert ja  keine 3-5 Sekunden bis Öldruck da ist.
Vergleiche ich es mal mit Hydro-Klappern, das ist ja auch nach einer Sekunde weg. (Jaja, der Smart hat keine Hydros-war nur ein Vergleich mit dem Öldruck)
Wenn @maxpower879  die Dauer bestätigt, dann ist wohl wie er schreibt. Dann reagiert der Spanner phlegmatisch auf Öldruck.
Er hat hier die größte Erfahrung mit Motoren.
vor 46 Minuten schrieb 380Volt:
Ein g'scheiter Smart hat schon Hydros und bei dem wird die Steuerkette auch durch den Öldruck gespannt! 😉
Exot cdi  mit Lärmpotenzial. Bei dem was raus hören ?  Wenn der neben mir an der Ampel steht muss meine 300 Watt JBL Anlage immer die Muskeln spielen lassen....
vor 13 Minuten schrieb 380Volt:
Nee, 450er Benziner im Flüsterton! 😉
Jaja, es gibt uns noch! Totgesagte leben länger! 😊
Ok, ich könnte da noch Erfahrungen mit meinen 72er Opel Kadett einwerfen. Ziemlich ähnlicher Stand der Technik 😈
vor 45 Minuten schrieb 380Volt:
Hatte der auch schon Doppelzündung? 🤔
War das nicht noch ein Stoßstangenmotor mit unten liegender Nockenwelle? 😉
Mach Dich nicht lächerlich, Heiko! Der Zylinderkopf des 450er Smarts ist nicht so rückschrittsgeprägt wie Du ihn hier darstellen willst! Und für die häufigen Ventilabbrände kann er nix, das kommt von Kollegen ein paar Stockwerke tiefer!
Umsonst hält der des cdis mit der prinzipiell gleichen Technik nicht Millionen von Kilometern!
Ich hätte mir für die Haltbarkeit nur noch eine Duplex Steuerkette gewünscht! 🙂
Der ist mir wesentlich lieber als der des 451er Smarts!
Wenn ich das schon höre, daß man zum Einstellen der Ventile die Nockenwellen ausbauen muss!
Und der Nockenwellenversteller geht auch alle naslang kaputt! 🥺
Da sträuben sich mir nicht nur die Nackehaare!  🙄
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
