S450-2005
Smart 450 Zugstange ausbauen
wie der Titel schon sagt suche ich Infos wie man beim Smart 450 die Zugstange ausbaut.
Handbremse ist ab und die Seilzüge sind ausgehängt.
Das kleine geriffelte Stück ist abgebrochen und daher muss ich die Zugstange erneuern.
Mit freundlichen Grüßen
das ist ein ganzes Teil mit der dünnen und dicken Feder. Must mal sehen ob das MB noch hat oder halt gebraucht
meinst du das kleine geriffelde Teil am Hebel ? oder die Stange?
bearbeitet von Smart911a
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
Ja, das weis ich!
Ich möchte wissen wie ich das Ding rausbekomme!
das Weise halte ding --Ring .-- den muste drehen und dann nach unten ... das Ding muss nach unten raus ... auf Bildern siehste wie das eingeklipst ist
oder die Stange erst hachziehen dann nach unten raus aus dem Loch am Hilfsrahmenhalter und nach unten raus ohne weisen Ring Halter
    • Update:   Nachdem ich nach und nach die Stecker der Verbraucher wieder eingesteckt, und nach jedem Verbraucher die Durchgangsprüfung an dem vorher erwähnten Pin 8 (ich weiß, ich schrieb Pin 4, es ist aber Pin 8, sorry) gegen Masse durchgeführt habe, habe ich festgestellt, dass der Durchgang gegeben ist, wenn die Lambdasonde (nach Katalysator) eingesteckt ist.   Ich habe dessen Stecker also wieder getrennt, und direkt an dem Stecker gegen Masse geprüft. Der markierte Pin war der Auslöser. Weißes Kabel. Ich weiß nicht welches Kabel das jetzt genau ist, ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Neue Lambdasonde ist bestellt. Damit sollte das Problem erledigt sein.   Das beantwortet zwar immernoch nicht die Frage, wieso das ganze erst zwei Tage nach der letzten Einbauaktion passiert ist, aber nun gut.   Ich sage Bescheid, wenn der Fehler weg ist.
