bonaweilstacks
Smart forfour 454 nachrüstradio geht nicht
Ich habe meine Lautsprecher getauscht funktioniert und mein Radio auch. Das Problem ist nur dass ich das Radio nicht zum Laufen kriege. Anscheinend muss man das rote und gelbe Kabel von iso tauschen, hat aber nichts gebracht. Hinter dem iso Stecker ist sind ja weiter unter dem Schaumstoff. Die habe ich auch getauscht. Es hat einmal funktioniert, ich konnte Musik über Bluetooth hören aber nachdem aus machen des Motors lief es wieder nicht. Die Batterie ist jetzt auch leer vom Auto weil ich so lange dran geschraubt habe, glaubt ihr es liegt daran?
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
