kirchner.susanne
smart cabrio 450 benziner AGR Ventil suche
hallo guten Morgen,
kann mir jmd sagen wo bei meinem Smart das AGR Ventil sitzt ?
bin schon den ganzen morgen auf Bilder suche.
lg susi
Beim Benziner gibt es keine Abgasrückführung, deshalb kann es auch kein AGR Ventil geben
ok danke.  dann wird mein kleiner ein anderes Problem haben.... mal wieder 😞
Wie wäre es denn, wenn Du das Problem etwas näher beschreiben würdest? 🤔
Beim starten geht die  Drehzahl ca auf 2000 hoch heller Rauch kommt aus dem Auspuff nach ein bisschen gas geben pendelt er sich bei ca 1000 ein.
Vorgestern ist er bei ca 40 km in den Leerlauf (0)gesprungen ausgegangen und die Kontrollleuchten öl - Batterie und Motor Kontrollleuchte  haben aufgeleuchtet. Habe ihn aus gemacht kurz gewartet. Dann wieder gestartet und ich bin noch nachhause gekommen. seit dem wurde er nicht mehr gefahren.
Die Kontrollleuchten für Öldruck und Batterie sind normal, wenn der Motor ausgeht, weil dann weder Öldruck vorliegt noch die Lichtmaschine Ladestrom abgeben kann. Das ist so ähnlich als wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Am besten wäre, mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, ob dort etwas hinterlegt ist, das den Motor abgestellt hat.
Daß beim Starten die Drehzahl erst mal höher ist, das ist auch in gewissen Grenzen normal, darauf basiert die Kaltstartanreicherung des Motors, weil bei kaltem Motor ein Teil der Kraftstoffdämpfe aus dem Kraftstoff-Luft-Gemisch an den kalten Zylinderwänden kondensiert. Früher wurde das mit einem manuellen Choke bewerkstelligt, der das Gemisch durch Verengung der Luftansaugung angefettet hat, danach gab es Startautomatiken in allen möglichen Ausführungen, heute übernimmt dies das Steuergerät.
Deshalb ist es bei kaltem Motor normal, daß die Drehzahl erst mal höher liegt.
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
